как лучше решить отдельно стоящий фундамент?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > как лучше решить отдельно стоящий фундамент?
Непрочитано 13.07.2012, 20:13 #1
grechelka
Здравствуйте, форумчане!
Сейчас делаю проект на стадии фундаментов, и тут возикла проблемка, можно ли устраивать отдельно стоящий фундамент (ленточный) одним концом связанный со стеной, а другом нет. Прикладываю картинку. Стена вдоль оси В . Стена под вент канал. Прошу сильно не критиковать, а лучше помочь советом
Тип файла: pdf фундамент.pdf (209.7 Кб, 244 просмотров)
Непрочитано 13.07.2012, 21:18
Dyuk
ПГС
Это коттедж? Фундамент ленточный монолитный? Какие грунты? Отметка заложения подошвы фундамента меньше глубины промерзания?
Желательно еще приложить сечение по фундаменту.
А вообще если давление под подошвой фундамента по оси В будет сопоставимо с давлением под подошвой по оси 4 то ничего не будет, если давления под подошвой у разных фундаментов отличаются на порядок, то может и треснуть в месте примыкания фундаментов если сам фундамент не выдержит разности напряжений.
Dyuk вне форума
сбор сейсмических нагрузок на отдельно стоящий фундамент Vesik Основания и фундаменты 7 27.08.2015 15:10
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
Недостаточная нагрузка на фундамент теория Проектировщик__ Основания и фундаменты 13 11.04.2011 17:45
Какой лучше фундамент выбрать для типового павильона? Какой тип фундамента более универсален? ольга сычикова Основания и фундаменты 8 02.02.2011 12:58
Какой лучше запроектировать фундамент под 5-ти єтажный дом havard Архитектура 12 10.04.2009 16:58
