Почему графики допустимой нагрузки на сваю 300х300 обрываются на N=80 тонн и для составных на N=70 тонн
При заделке пики Q у ростверка.
При шарнире - не проходят на трещины от СП28. Да и просто 1300 кН/0,3/0,3 = 14 МПа... Там вроде по таблицам это много.
Пермский край
Мне кажется, что причина в унификации строительства во времена СССР. Для типовых построек по сериям большая н.с. просто не требовалась. Чем больше н.с и длина у сваи, тем более мощная техника нужна для погружения. Посчитали экономику и решили что этих пределов будет достаточно.
Может конечно, просто кажется... |
На 100%. Не требовалось. + еще оборудование по тем временам относительно хорошее, но не супер, + экономика, + транспортировка. Госстрой такие вопросы решал в комплексе. Составные сваи это темный лес по стыкам. Куда этот стык залетит в грунтах и как его сделают. Не стоила овчинка риска выделки. Лучше побольше наколотить. И зачем бить туда, куда смысла нет?
Серия делалась в Фундаментпроекте. Там стоит фамилия нач.отдела выпускающего, моего учителя. На всякий вопрос он мне эту серию все втюхивал и втюхивал))), туда говорил смотри, там все есть))). И давай рассказывать, как они сваи испытывали, испытывали... Свай они оттестировали долго и много по объектам нашего треста + по Латвии болтались, там тоже много было тогда свайных работ. Когда строили Олимпийские объекты на 1980 год, вообще не вылезали. Серия эта родилась не одним днем. Домкратные станции отечественные, сейчас конечно они в подметки не годятся нынешним. Потом обработка статистики, потом принятие стратегии. Экономия с головой должна дружить. Просто в больших объемах гражданских и промышленных объектов этого было достаточно. Что то из ряда вон выходящее - там уже люди особенные проектировали))).. А так расчет для среднего инженера-проектировщика в меру одаренного.
Диаграммы дана при одновременном действии момента и вертикальной силы.
А также по ширине раскрытия трещин acrс - 0,1 или 0,2. Хотите другую ширину - считайте сами. По материалу на чистое сжатие да, свая выдержит и больше.
From Siberia with love |
Пермский край
Пермский край
В серии на сваи в п.6.2 есть ссылка на СНиП 2.03.11-85, ныне СП 28.13330.2017.
ГОСТ 19804-2021 "Сваи ж/б заводского изготовления" в п.6.2 указывает в т.ч. на требования по морозостойкости и водонепроницаемости. В СП 28.13330.2017 таблицы Ж.3 и Ж.4. Примечание п.1 к таблице Ж.4, следовательно непродолжительная (продолжительная) ширина раскрытия трещин 0,15 (0,10) или 0,10 (0,05) в зависимости от агрессивности грунта и воды Последний раз редактировалось Alkor527, 14.02.2025 в 14:25. |
Пермский край
Это совместно должно быть обеспечено п.5.4.19, 5.4.21 СП 28.13330.2017. Если вы сваи покупаете на заводе, то он гарант выполнения этих требований по ГОСТ 19804-2021. А если сваи проектируете вы, то вы и должны их обеспечивать |
Например: С учетом п.4.1 СП28.13330. 2017 слабоагрессивные к бетону марки W4 и неагрессивные к бетонам марок W6, W8-W10, Более W10. Т.е будь у нас марка W4, мы бы повысили требования по трещиностойкости |
Пермский край
----- добавлено через ~5 мин. ----- maks-ufa23, Вообще наплевать какую принять водонепроницаемость. Хоть W100 Если в конструкции будут большие трещины и агрессивная среда достанет до арматуры, то она сгниет. Чтобы не сгнила, нужна вторичная защита (поверхностная гидроизоляция), либо ограничение по ширине раскрытия трещин. Т.к. вторичная защита в забивных сваях невозможна, к ним предъявляются повышенные требования по трещиностойкости. Последний раз редактировалось Alkor527, 14.02.2025 в 15:02. |
Ну, именно. А если проектная марка выше,чем марка подверженная агрессии? получается всегда берете 0,20 0,1? На основании чего? СП по фундаментам ссылается на СП 63, СП 63 на СП28. По СП 28 смотрим степень агрессии для данной конструкции и если она агрессивна, то как писал выше
Пермский край
при чем тут всегда? Мы про забивные сваи говорим.
Проницаемость через бетон без трещин - это W. Если будут трещины W не спасет. В забивных сваях трещины должны быть ограничены в зависимости от агрессивности либо 0,15 (0,10), либо 0,10 (0,05). ----- добавлено через ~3 мин. ----- И при отсутствии гидроизоляции агрессивная вода сквозь бетон, у которого низкий W, добирается до арматуры... Последний раз редактировалось Alkor527, 14.02.2025 в 15:14. |
----- добавлено через ~26 мин. ----- А если у вас агрессивность только для бетона W4 и ниже при принятой марке W6, вы тоже будете считать при трещинах 0.15 0.1? |
Определение расчетной нагрузки на сваю. | Melissa | Основания и фундаменты | 33 | 04.05.2017 12:24 |
Почему по новому ДБН Нагрузки и воздействия, снеговая нагрузка увелечилисась в 3 раза? | Sanechek | Конструкции зданий и сооружений | 51 | 11.10.2012 02:41 |
Сбор нагрузки на сваю при наклонном расположении ростверка | hoochie | Основания и фундаменты | 13 | 15.02.2010 21:59 |
Как найти величину горизонтальной сейсмической нагрузки на сваю? | superkasha | Основания и фундаменты | 1 | 19.11.2009 15:02 |
Нужна пружина для восприятия 2х тонн знакопеременной нагрузки | Sid Barret | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 03.06.2009 12:45 |
