Нужно ли окрашивать уплотнительную поверхность фланцев?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Нужно ли окрашивать уплотнительную поверхность фланцев?
Непрочитано 17.02.2025, 15:31 #1
Niskafirst
Добрый день!
При поставке трубопроводной арматуры, во время прохождения входного контроля, выставили замечание, что "уплотнительные поверхности затвора и ответных фланцев не окрашены."
Головой все понимают, что это бред, но прямого пункта, о том что так делать нельзя, в действующих ГОСТах я не нашел.
Ткните носом, пожалуйста, если я плохо искал.
P.S.
Стандарты из нефтянки не подходят
Непрочитано 17.02.2025, 16:30
Сергей812
вроде же для уплотнительных поверхностей задаются границы шероховатости - чего краска явно не может обеспечить.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 17.02.2025, 17:04
westdm
А прямой пункт о том что уплотнительные поверхности затвора и ответных фланцев должны быть окрашены в действующих ГОСТах есть?
На что ссылается входной контроль?
Выставлять замечания можно только на основании: 1. Приемки на соответствие требований конструктроской документации и выявленных отклонений. 2. Требований соответствующих ГОСТов/ТУ/ОСТов на продукцию, если это закреплено в договоре.
westdm вне форума
Непрочитано 17.02.2025, 17:59
| 1 #4
Podpolie
Если входной контроль, и они там у Вас будут где то лежать?; то:
Фланцы должны иметь временную противокоррозионную защиту (консервацию) по ГОСТ 9.014, кроме фланцев, изготовляемых из коррозионно-стойких сталей и сплавов, а также имеющих защитное антикоррозионное покрытие нанесенное по требования заказчика. Т.к. защитное, то перед установкой все должно быть очищено. А как по другому паронит поставить. Я правда прокладки (фланцы) на клей-герметик часто ставлю, а то понимаешь выскакивают, пока трубы соединишь))) - ерзают))).
Насосы из-за бугра приезжают. Хоть бы один немец покрасил, вот лентяи))). И вопросов не задают.
Посмотрите ГОСТы на фланцы, там в конце во всех ГОСТАх пункт ~9.Х.
ГОСТ 33259 -ХХ, например.
Последний раз редактировалось Podpolie, 17.02.2025 в 18:05.
Podpolie вне форума
Окрашивать ли наружную поверхность металлических ёмкостей перед утеплением? kurva Металлические конструкции 2 01.07.2020 10:11
Civil 3D 2012. Как построить поверхность котлована для определения его объёма? vovkaf Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 25.08.2014 07:39
Как удалить поверхность земли в участках выемки? ziya2014 Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 06.07.2014 14:36
Как соединить существующую поверхность и поверхность коридора в Civil 3D 2012 chiper.shriper Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 05.06.2014 22:32
Как с помощью VBA построить поверхность по трём поперечникам? МишаИнженер Программирование 2 06.09.2011 20:40
