Сбор нагрузок на наклонные стенки бункера.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сбор нагрузок на наклонные стенки бункера.
Непрочитано 18.02.2025, 20:39 #1
Just Dream
Согласно Руководства по расчету и проектированию железобетонных, стальных и комбинированных бункеров 1983 на наклонные стенки бункера(воронку) действует нормальная и касательная составляющие от веса засыпки. Однако, согласно остальных учебников и даже примера этого же пособия, касательная составляющая не учитывается.
Почему так? как правильно приложить нагрузки?
ID:	266826  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	266827  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 19.02.2025, 10:18
Добрый день, по пособию. А в каких учебниках написано, что не нужно разделять нагрузку на касательные и нормальные? Что за автор?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2025, 10:50
Just Dream
1. В примере этого же пособия (см. скрин 2)
2. Липницкий, Абромович "Железобетонные бункера и силосы"
3. Справочник проектировщика инженерных сооружений Коршунова, стр. 261
4.Расчет стальных конструкций Лихтарникова , стр. 282
5. Справочник проектировщика инженерных сооружений Величкина, стр. 326
И многие другие. Касательной составляющей нет
Just Dream вне форума
Непрочитано 19.02.2025, 14:10
румата
Сообщение от Just Dream Посмотреть сообщение
Может потому, что касательная составляющаяя вдоль стенки будет равна нормальной помноженной на к-т трения зерна о стенку.
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2025, 14:22
Just Dream
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Может. Вопрос, почему это только есть в руководстве ( хотя в примере этого же руководства нет) и в других книгах нет
Непрочитано 19.02.2025, 14:29
румата
Возможно потому, что жесткость стенок бункера в своей плоскости неисоизмеримо больше изгибной жесткости из плоскости стенки.
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2025, 14:38
Just Dream
Это очевидно, но я не вижу взаимосвязи
Непрочитано 19.02.2025, 14:40
Вполне возможно для упрощения расчёта это сделано. Ребра считать от нормальных сил, обшивку от касательных. Надо посмотреть что у Казакевича в расчетах бункеров методом МКЭ
Вот тут tankist выкладывал https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=122880
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 19.02.2025 в 14:46.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2025, 15:04
Just Dream
Интересная литература , спасибо. Автор там в примере пишет про то, что учитывается только нормальная составляющая
Непрочитано 19.02.2025, 15:25
румата
Взаимосвязь также очевидна. Касательная сила только увеличивает жесткость стенки на изгиб от нормальной подобно натянутой струне. Особенно в тонкостенных бункерах. Но это не точно, только как предположение
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2025, 15:27
Just Dream
Вы имеете в виду то, что касательная сила будет только разгружать воронку? И в запас она по факту не поикладывается?
Непрочитано 19.02.2025, 15:31
румата
Да, именно это я имею в виду. Касательная составляющая будет увеличивать мембраннаую группу усилий с пластинке бункера, а следовательно и изгибную жесткость такой пластинки.
румата вне форума
Непрочитано 19.02.2025, 15:33
В кубовых бункерах с самофутеровкой красиво: две нормальные силы - одна днище посчитать, другая стены
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2025, 16:32
Just Dream
Интересная мысль. Спасибо. Странно просто, что ни слова про это допущение нет в литературе. Есть только факт
Непрочитано 19.02.2025, 21:03
IBZ
Расчетчик МК
В обшивке бункера действует изгибающий момент (не всегда) и две ортогональных растягивающих силы. В результате эти силы приводятся к одной, которая и снижает (или даже вообще убирает) изгибающий момент. Данная методика описана у Лихтарникова, но там приведены готовые формулы из теории пластин. Вполне возможно, что составляющая от трения там присутствует в скрытом виде. А вообще же сила трения просто несколько снижает растягивающую вертикальную силу от веса засыпки - чем глубже тем больше.
IBZ вне форума
Непрочитано 19.02.2025, 21:34
Алексей3
Тут?
Алексей3 вне форума
Непрочитано 19.02.2025, 21:56
1 | #17
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Да.
IBZ вне форума
Сбор нагрузок на подстропильную двутавровую балку l--a--w Металлические конструкции 3 11.01.2016 11:36
Сбор нагрузок на покрытие подземной автостоянки (без учета нагрузки от транспортных средств). Armin Конструкции зданий и сооружений 11 06.05.2011 18:57
Сбор нагрузок: состав перекр. разный в разн. помещениях bolotov Конструкции зданий и сооружений 2 30.04.2011 00:22
сбор нагрузок в многоэтажном ЖБ ags Железобетонные конструкции 7 11.08.2008 21:42
