Какое отношение стоимости КМ/КМД?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Какое отношение стоимости КМ/КМД?
Непрочитано 20.02.2025, 16:02 #1
Алексей3
Разрабатывается КМ и КМД разными исполнителями на обычное среднее без сложностей промздание. Какое отношение стоимости КМ/КМД?
Непрочитано 20.02.2025, 16:56
Komplanar
Нужно бы уточнить пару моментов...
1) Общий тоннаж здания.
2) КМ исполнитель - это просто один человек, который только "Разраб" в графе, и всё, остальные разделы, в том числе исходная архитектура, планы, экспертизы, СРО и прочее - не его часть и не его забота? И что там с расчетами каркаса, обшивкой панелями, распихиванием оборудования?
С КМД проще, там тупо по тоннажу и коэффициенту сложности, но общий тоннаж здания сильно влияет на расценки.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2025, 17:31
Алексей3
  1. 2000 м2, 50-60 кг/м2, возможен кран.
  2. Исполнители - юр. лица или ИП, стоимость договорная. Оборудования нет.
Алексей3 вне форума
Непрочитано 21.02.2025, 15:35
Komplanar
Будь КМ просто как временный исполнитель для проектной организации на самозанятости, я бы сказал, что соотношение примерно 2:1. Но если исполнителем раздела КМ будет отдельная проектная фирма, то ценник легко может дойти до 5:1 и больше - больше народу надо кормить...
Непрочитано 21.02.2025, 16:07
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
... обычное среднее без сложностей промздание. Какое отношение стоимости КМ/КМД?
Разное, без КМ не сказать. Если трудоемкость Км в сложности расчетов, выработке идей/схем и т.д., то сложность КМД в рутинности графики. Поэтому нет однозначного соотношения. Тем более крановые пути есть - а они бывают разными по сложности вычерчивания в КМД.
А еще качество и детальность КМ надо смотреть - бывают такие КМ, что руки-ноги переломаешь, пока КМД получится.
Я бывало некоторые КМ просто не брал на КМД, ну просто "опасно для жизни".
Если все сводится к тому, что вычерчивается 1 ферма, 1 колонна, и пары ВС, то да, 2/1. Но если по торцам балки, если стеновые ригели под проемы, если парапеты, если крановая площадка и т.д. и т..п., то и 2/1 может случиться. Да, КМД может быть дороже КМ.
А в среднем - КМ и КМД промзданий сопоставимы.
Ильнур вне форума
Переход от индексов сметной стоимости по элементам прямых затрат к индексам сметной стоимости СМР П@LinЭ Прочее. Отраслевые разделы 5 14.05.2022 00:29
Какое количество монолитных столбов требуется для установки на них монолитной плиты maxx657 Железобетонные конструкции 13 17.09.2014 19:54
СТО, какое оборудование для оборотной системы? Margo1 Водоснабжение и водоотведение 24 30.05.2014 08:41
Какое отношение площади окон к площади полу в детских садах? Maks Ciudin Архитектура 4 24.08.2013 14:07
Какое отношение между расчетными моментами в плитах, опертых по контуру, выбрать forzik Железобетонные конструкции 2 30.04.2013 13:02
