Revit 23. Пожалуйста помогите включить видимость элемента
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Выберите этот третий элемент и посмотрите в Свойствах флажок "Visible".
Но без файла тут никто заниматься гаданием не будет...
Мой блог по Revit |
В проекте не отображается элемент оранжевого цвета... |
Mike_1, оранжевый элемент это не "настоящая" геометрия, это полый элемент. Тут идея ставить эту гидрошпонку на плиту, а потом "Вырезать геометрию" из плиты, чтобы получился шов, в который и встает гидрошпонка.
Если вам нужно ещё заполнение шва пенопластом, то надо добавить отдельно Делается несложно, только у меня 23 ревита под рукой нет Пока можете здесь глянуть подходящее семейство https://bim-starter.com/families?fil...iltervalue=222
Мой блог по Revit |
Последний раз редактировалось Mike_1, 22.02.2025 в 17:58. |
Помогите определить серию дома пожалуйста | EvilBraiN | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.05.2016 04:20 |
Функции формы элемента. Обясните пожалуйста | Nursul85 | Расчетные программы | 4 | 23.11.2015 09:12 |
Помогите, пожалуйста, с узлом сопряжения балок. Двутавр 55Б1 в 45Б2 | Житель леса | Металлические конструкции | 31 | 18.02.2014 15:04 |
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! | саняяя | Машиностроение | 19 | 22.06.2011 19:22 |
