Кто то оформляет спецификации стали в КМ по ГОСТ 21.502 форма 2 на отдельные схемы расположения элементов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Кто то оформляет спецификации стали в КМ по ГОСТ 21.502 форма 2 на отдельные схемы расположения элементов?
Непрочитано 22.02.2025, 11:40 #1
San_OK
проектировщик
Кировская область
Здравствуйте. Вопрос в заголовке. Задан потому, что сколько видел проектов КМ, в них всегда присутствовала только сводная спецификация стали СМС, причём всегда в составе самого альбома КМ, а не в качестве отдельного прилагаемого тома... Сейчас выясняется, что в соответствии с п. 7.1 ГОСТ 21.502-2016, нужно к каждой схеме расположения элементов выполнять свою спецификацию по форме 2 (та самая, огромного размера, по которой и сводная выполняется). Не видел такого никогда, правда все объекты, что попадались, были небольшие. Интересует реальная практика применения данного пункта КМ-щиками, кто как действует по факту.
Непрочитано 22.02.2025, 12:19
crossing
Сообщение от San_OK Посмотреть сообщение
ГОСТ 21.101.2020 форма 7 приложения К.
crossing вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2025, 15:53
San_OK
проектировщик
Кировская область
Спасибо за ответ.
Т.е:
1) спецификацию к отдельным схемам расположений элементов вы оформляете;
2) спецификация идет по принципу оформления АС, КЖ. Требования ГОСТ по КМ к форме спецификации игнорируются.
Вопрос на зазыпку. А несоблюдение всех вот этих ГОСТов в оформлении чем то кому то сейчас грозит, или счас на оформление всем по факту чихать? И что с нормоконтролем как таковым сейчас в серьезных конторах?
Весёлая у нас страна... Законы и нормы вроде как есть, но соблюдать некоторые пункты не то что необязательно, а очень даже вредно (ну если проблем не хочешь). Ну это так, офтоп.... Это не только про госты сейчас... Хоть бы необязательные пункты наши нормотворцы помечали как то.
San_OK вне форума
Непрочитано 22.02.2025, 16:03
crossing
Ни то что игнорю - этот гост на км относительно молодой. Раньше обходились общими формами из госта о составе проектной и рабочей. Это отражают серии по тем же КМ и КЖ.
Примерно как сегодня ктото в кж делает ведомость расхода стали, а ктото всё заносит в ввшеуказанную форму 7. Здесь конечно скорее многое зависит от объекта в плане объёмов.
crossing вне форума
Непрочитано 22.02.2025, 16:34
nickname2019
В серьезных конторах свои стандарты оформления.
nickname2019 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2025, 08:33
San_OK
проектировщик
Кировская область
Большое спасибо всем за ответы. Всегда полезно узнать, чем страна дышит.
Вывод по теме: посылаем такое правительство с его бумажками куда подальше (впрочем, как и всегда), и делаем, как привыкли... "До Москвы далеко, до Бога - высоко"... Всё равно за это ничё не будет.
В крайнем случае - отработаем замечания заказчика. по минимуму...
San_OK вне форума
Непрочитано 24.02.2025, 09:06
artus
В п. 7.1 ГОСТ 21.502-2016 НЕ СКАЗАНо, что нужно к каждой схеме расположения элементов выполнять свою спецификацию по форме 2. Формулировка там такая: " Спецификацию металлопроката и изделий (СМ) составляют к схемам расположения элементов ...". Т.е. делаем как всегда - ко всем схемам расположения - одну СМ (одну на альбом чертежей).
artus вне форума
Непрочитано 24.02.2025, 09:39
crossing
Я к схемам всё называю ведомостями, а сппцификацией или на изделие или как того требует норматив. И вот здесь не понятно, что такое ведомость спецификаций там где одни ведомости. Это про гост 21.101.2020
crossing вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2025, 10:21
San_OK
проектировщик
Кировская область
Сообщение от artus Посмотреть сообщение
Если делаем как всегда одну[/b] (т.е. на весь объект это получается СМС сводную спецификацию по мнению авторов), то зачем тогда указаны ещё и какие то СМ? Если делаем одну СМ, зачем СМС?
Прямо же написано: "Спецификацию металлопроката и изделий (СМ) составляют к схемам расположения элементов по форме 2." Указано точно: к схемам расположения элементов, а не на весь комплект рабочих чертежей КМ. А потом СМ сводим в СМС. Всё логично. Вроде как.
Понятно, что всегда делали одну, но тут такое понаписано.... И так же понятно, что на эту кривую запись нужно просто забить...
Видимо, по задумке авторов, СМС должна выполняться только на объекты, для которых предусмотрен поэтапный выпуск чертежей. Но это не точно... Впрочем, как всегда.
San_OK вне форума
Непрочитано 24.02.2025, 10:47
artus
Всё верно, см. п.7.3: СМ делается на один комплект, СМС делается, если несколько комплектов на одно здание/сооружение
artus вне форума
Tekla Structures. Чертежи КМ. Ведомость элементов КМ. 100k Tekla 37 23.11.2017 05:44
SCAD Неверен список координат для элементов, неверна геометрическая форма элементов alexandrei99 SCAD 5 02.06.2015 15:56
Куда делись буквы А, Б, В в обозначении стали по ГОСТ 380-2005 3,1415926... Металлические конструкции 5 08.04.2013 14:34
Что должны содержать спецификации в чертежах КМ и КЖ? Meknotek Прочее. Архитектура и строительство 32 05.04.2011 18:54
Какой документ регламентирует расчет спецификации стали на стадии КМ San987 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 14.07.2009 13:56
