Допускается ли предусматривать суммарную ширину эвакуационных выходов с этажа общественного здания, на котором расположен зрительный зал, меньше требуемой ширины эвакуационных выходов из этого зала?
НЛО Регистрация: 09.07.2007
В СП 1.13330.2020 написано.
В СП 52.13330.2016 есть определение: Цитата:
По логике, тут должен работать принцип потока людей - выход из зала должен быть рассчитан на 500 ваших человек, но и все последующие выходы тоже являются эвакуационными для этих же людей. Значит к ним тоже предъявляются эти же самые требования. И так до самой улицы, либо до безопасной зоны. Более того, последующие выходы должны быть рассчитаны на большее количество людей, так как наверняка к этим же выходам пристыковываются другие помещения с дополнительными людьми. Возможно, есть какой-нибудь понижающий коэффициент, чтобы не просто брать максимальную сумму, но это надо копать нормы. |
Есть ещё Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". А именно статья 89. Там мног очего есть, пусть и без конкретных цифр
Напрмиер: Цитата:
Не надо демагогии, для соблюдения требований безопасной эвакуации нужно соблюсти конкретные требования Техрегламента и нормативных документов. А аргументы типа "если случится ЧП..." при обосновании проектных решений не учитываются. И пробки не переносятся с одного места на другое, эвакуация из помещения при расчете рисков не похожа на эвакуацию по коридору, холлу и прочим путям эвакуации.
Чем это не похожа? За эвакуационным выходом из помещения что находится? Сразу улица? Или какой-то путь эвакуации? В том числе, возможно, и коридор. |
Пока конкретный вопрос укладывается в логику нормативного документа, личная логика проектировщика не уместна. Нормы не предусматривают зависимость суммарной ширины выходов из этажа от суммарной ширины выходов из зального помещения. Ширина любого из выходов из этажа зависит от количества эвакуарующихся через этот выход и в таблице она выражена количеством людей на 1 м ширины выхода в ЛК.
Вот такие пути нормальны в проекте? Выходов из зала аж целых 10 штук (можно и больше), да ещё и широких. Но все они сводятся в один коридор, например, шириной 1,2 метра (или сколько там полагается).
Да, только на вашу схему добавьте не менее двух выходов из этажа, соблюдите ширину выходов на ЛК по количеству эвакуаируемых через это направление и добавьте предельное расстояние от выхода из зала в выход на ЛК. Вот из этого ребуса с требя переменными и родится оптимальная планировка. Без всякой логики и воображаемых ситуаций.
В итоге все ломанутся, а на стыке потоков будет давка. Я вот тоже сходу не нашёл. Так же как и то, что нельзя стыковать несколько нагруженных большим количеством людей коридоров в один без увеличения его ширины. А ведь так весь смысл ширины/количества аварийных выходов почти полностью теряется. Случится пожар, погибнут люди, начнётся расследование. Следователи придут к выводу, что всё построено по проекту, эксплуатировалось хорошо. А причина гибели - непроработанный проект, который хоть и соответствовал минимальным требованиям СП 1, но не учитывал фактические условия и не обеспечивал безопасность эвакуации, как это требовалось по ФЗ 123. И тогда прокурору и судье автор такого проекта может сколько угодно просить его не заниматься демагогией. Они и не будут ей заниматься, они просто озвучат приговор и всё. Инженер всегда должен думать, к чему могут привести его решения. Про тех, кто не думает часто говорят "страна непуганых идиотов". Во всех нормах даны минимальные требования. Но нигде не регламентируется максимальные. Но почему-то 2/3 инженеров считают своей обязанностью придерживаться именно минимальных норм. Видимо, им страшнее потратить лишний руль заказчика, чем потом оправдываться на суде и перед родными погибших. |
Но 2/3 инженеров, про это даже не думают - или идут по пути наименьшего сопротивления. Проще же принять минимум и забить на всё, чем позвонить, обсудить, написать письмо. |
скажу больше, за 20 лет службы в МЧС и 8 лет проектирования мой опыт общения с прокуратурой равен 0.
----- добавлено через ~7 мин. ----- Все недопонимание возникает из-за того, что вы рассматриваете свой конкретный случай и проекцируете его на всю проектную деятельность. А на самом деле никто не задает себе шаблон для всех объектов и не стремится в каждом проекте добиваться минимальных параметров. Чаще всего размеры путей эвакуации получаются больше нормы хотя бы потому, что архитекторы добиваются удобства при эксплуатации. |
потому что здраво смотрят на процесс: никто больше денег не даст - даже если будешь придумывать эксклюзивные уникальные решения под каждый проект. Да и не допускают большинства проектировщиков до тела с кошельком просто) |
Количество эвакуационных выходов с этажа жилого дома коридорного типа | Majesty | Архитектура | 12 | 20.10.2017 17:33 |
Количество эвакуационных выходов из офисных помещений на верхнем этаже жилого здания | Alis16 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 16.02.2012 17:43 |
Количество эвакуационных выходов для нежилого здания. | correktor | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 17.02.2011 12:57 |
Сколько эвакуационных выходов необходимо с 14 этажного офисного здания | Fenix-Vik | Архитектура | 4 | 09.11.2009 21:57 |
Количество эвакуационных выходов со второго этажа? | Малюк | Архитектура | 3 | 21.09.2008 17:26 |
