Количество эвакуационных выходов для нежилого здания.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Количество эвакуационных выходов для нежилого здания.
Непрочитано 17.02.2011, 12:04 #1
correktor
Здравствуйте уважаемые господа!
Вопрос такой. Есть здание, площадь помещений переводимых в нежилой фонд (назначение офисные помещения) площадью 440 кв.м., на первом этаже уже существующее офисное помещение площадь 105 кв.м. Заказчик желает перевести все помещения в доме, 3 этажа, в нежилой фонд. Потребуется ли устройство дополнительных путей эвакуации или достаточно будет существующего подъезда? Заранее спасибо за ответы!
Непрочитано 17.02.2011, 12:28
casemsot
Архитектор
потребуется
casemsot вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2011, 12:45
correktor
потребуется
Спасибо за ответ!
скажите пожалуйста потребуется даже при условии что каждое помещение будет иметь отдельный кадастровый номер и подъезд и проч места так скажем общего пользования будут находиться управлении?
correktor вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 12:54
1 | #4
casemsot
Архитектор
СП 1.13130.2009 Эвакуационные пути и выходы
4.2 Эвакуационные и аварийные выходы
4.2.1 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь:
помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 50 чел.
4.2.3 Число эвакуационных выходов с этажа должно быть не менее двух, если на нем располагается помещение, которое должно иметь не менее двух эвакуационных выходов.
4.2.4 При наличии двух эвакуационных выходов и более они должны быть расположены рассредоточено (за исключением выходов из коридоров в незадымляемые лестничные клетки). Минимальное расстояние L, м, между наиболее удаленными один от другого эвакуационными выходами
следует определять по формулам:
из помещения —
(1)
из коридора —
(2)
где Р — периметр помещения, м;
n — число эвакуационных выходов;
D — длина коридора, м.
При наличии двух эвакуационных выходов и более общая пропускная способность всех выходов,
кроме каждого одного из них, должна обеспечить безопасную эвакуацию всех людей, находящихся в
помещении, на этаже или в здании.
casemsot вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2011, 12:57
correktor
Спасибо большое!
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 61 26.11.2020 01:38
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Количество эвакуационных выходов со второго этажа? Малюк Архитектура 3 21.09.2008 17:26
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
