Нужна помощь в выборе конструктивного решения одноэтажного здания для сейсмоопасной зоны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужна помощь в выборе конструктивного решения одноэтажного здания для сейсмоопасной зоны
Непрочитано 26.02.2025, 10:44 #1
ayakushenko
Уважаемые участники форума ! Обратился к нам заказчик, просит выполнить проект одноэтажного жилого дома в Краснодарском крае на побережье Черного моря. В тех.задании выдаёт следующие данные : сейсмичность района 9 баллов, грунт глина ИГЭ-5.2, ИГЭ-5.3, ИГЭ-5.4, глубина 8-9 метров, площадь постройки 120 метров. Выдали на согласование следующее решение: фундамент ленточный сборно-монолитный (нижнее основание монолит 300 мм с выпуском, ФБС 2 ряда, армированный антисейсмический пояс с выпусками колонн каркаса под заполнение стен газобетоном или кирпич под штукатурку или фасад, по отметке перекрытия второй армированный пояс, имеется две поперечных несущих стены 250 мм по длинной стороне для обеспечения устойчивости. Заказчик с "изюминкой" предлагает для наружных стен четырехслойную конструкцию облицовочный полнотелый кирпич+ 100 мм пенополистирол +керамзитобетон 150 мм армированный+ кирпич полнотелый М125 в качестве не съёмной опалубки, верхний армированный пояс. По нормативам СП 31-114-2004 такие конструкции применимы, даже есть описание ее возведения. Подскажите может есть аргументы настоять на нашем конструктиве ?
Непрочитано 26.02.2025, 13:41
Komplanar
Если грунт - глина на побережье (неплохо бы выложить геологию), то 9 баллов могут оказаться всеми 10-ю.
Пирог навскидку можно применить в сейсмике (надо бы сначала проверить материалы на предмет соответствия применямым в СП14), но только если арматуру этого самого керамзитобетона заанкерить в пояса по фундаментам и поверх стен, а облицовочную кладку связями закрепить в эту стену.
Komplanar вне форума
Непрочитано 26.02.2025, 15:09
Бахил
Сообщение от ayakushenko Посмотреть сообщение
Маловато будет. Или это заполнение?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2025, 12:35
ayakushenko
7.6.15 Внутренний железобетонный слой трехслойных стен должен выполняться из бетона класса не ниже В15 и иметь толщину не менее 100 мм. СП 31-114-2004
ayakushenko вне форума
Непрочитано 03.03.2025, 12:57
Бахил
Ну так из "железобетона", а не из "керамзита". Впрочем, дело хозяйское.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2025, 13:06
ayakushenko
Керамзитобетон по ГОСТ 25820-2014 конструкционный
Нужна помощь в выборе средства защиты загородного дома от воров Alex80 Прочее. Архитектура и строительство 92 12.01.2013 14:16
Определение конструктивного элемента здания pusikul Обследование зданий и сооружений 4 27.07.2012 13:32
проектирование статной кровли одноэтажного дома нужна помощь девянщиков diek Конструкции зданий и сооружений 5 23.08.2011 15:00
Нужна помощь для решения деревяной кровли. DWG2004 Деревянные конструкции 4 02.03.2010 14:28
