Лира-Сапр 2021, 2022. Возможно ли настроить перевод единиц измерений из "кг" в "кН" через g = 10?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира-Сапр 2021, 2022. Возможно ли настроить перевод единиц измерений из "кг" в "кН" через g = 10?
Непрочитано 28.02.2025, 09:50 #1
Igsuria
Можно ли в Лире сделать так, чтобы при переводе из кг в кН (и обратно) значение g принималось не 9,81, а 10 ?
Непрочитано 28.02.2025, 12:23
Nikolay1979
г. Ижевск
В РСУ и в РСН есть коэффициенты надежности по ответственности для 1ПС и 2ПС, выставить их как 10/9,81=1,019, т.е. как бы "докинуть" нагрузку. Или 9,81/10=0,981 если надо в обратную сторону.
Nikolay1979 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2025, 12:31
Igsuria
Не совсем то. Хотелось бы именно при задании нагрузок и отображении напряжений иметь возможность переключать единицы измерения, но чтобы "цифры" оставались такими же, только запятая смещалась
Igsuria вне форума
Непрочитано 28.02.2025, 13:01
Nikolay1979
г. Ижевск
Такое скорее всего не возможно, это ведь константа, как и ПИ, например. Вот захочу я поменять ПИ с 3,1415 на 3,1515 мне этого никто не даст сделать.
"Законодатели штата Индиана не стали размениваться регулированием бытовых вопросов, а, судя по всему,
решили навеки вписать свои имена в историю математики. Дело в том, что на всей территории штата в
соответствии с законом число “пи” равно 4, а не 3,1415."
"Значение синуса в военное время может достигать двух, а то и четырех. (с)"
Автор темы   Непрочитано 28.02.2025, 13:06
Igsuria
Ну по идее я же не меняю число, я просто его округляю до целого согласно правилам математики. Но я вас поняла.
Igsuria вне форума
Непрочитано 28.02.2025, 13:07
Бахил
На Сатурне проектируешь? Ну так там 10,44.
Бахил вне форума
Лира САПР 2022 Помогите разобраться с консольными балками svetilo Лира / Лира-САПР 2 16.05.2024 15:17
Совпадающие узлы и упаковка схемы. Лира Сапр 2021 R2.3 Арт1966 Лира / Лира-САПР 4 12.02.2024 09:40
Непонятки с результатами подбора арматуры в Лира Сапр 2015 по второй группе предельных состояний в верхней зоне балок в средине пролета Polunoshnik Лира / Лира-САПР 4 26.08.2016 21:44
Не могу получить чертежы ж/б балки (колонны) в Лира САПР 2013(некоммерческая) la911 Лира / Лира-САПР 3 25.03.2016 11:59
Как настроить выход в интернет с комуникатора через блютуз и ПК KonGo Разное 15 01.04.2010 18:46
