Связь "ВЫБОРА" с "Таблицей блока"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Связь "ВЫБОРА" с "Таблицей блока"
Непрочитано 28.02.2025, 11:32 #1
Evgeniy_Hawks
Всем привет!
Нужно сделать динамический блок строительного изделия, с динамически изменяемой шириной (набор размеров от 200 до 2000 мм с определенным шагом) и высотой (выбор высот 1500 или 2000 мм). Смысл в том, что все должно делаться ручками и вноситься в таблицу блока, дабы далее можно было каждому исполнению присвоить свою видимость и ID - это нужно для корректного извлечения блока в эксель. Надеюсь понятно выразился))
У меня есть блок с линейныйм растяжением (параметр "ширина"). Через таблицу блока, в соответствии с этим параметром выбирается определенная видимость (например 1000х1500, 1500х1500, 500х1500). ТО есть меняется только ширина блока. Далее мне нужно сделать возможность выбора высоты, для этого использую ВЫБОР с ручкой. Сразу забиваю в таблицу выбора набор высот (1500 и 2000 например). Далее мне нужно увязать этот выбор с таблицей блока - но в таблице "выбора" нет. Какие могут быть пути решения?
Непрочитано 28.02.2025, 14:25
Сергей812
В таблице блока делаете два пользовательских параметра Ширина и Высота, первый параметр Ширина - значение повторяется для каждого из набора высот:
Ширина Высота
200 1500
200 2000
300 1500
300 2000
400 1500
400 2000
тогда при выборе ручки таблицы блока будет вложенные списки выбора: Сначала по ширине (только уникальные значения без повтора), потом по высоте. Ну и рулите из таблицы блока нужными свойствами зависимости блока. Можно и дальше наращивать глубину вложенности списков выбора. А есть ли ограничение по уровню вложенности - не интересовался. Уже при 3-4 уровне не очень то удобно работать с блоком - если его надо часто использовать.
Сергей812 вне форума
Связь AutoCAD с таблицами Excel. Yur.OK_SPb AutoCAD 49 03.10.2023 14:59
Не удаляется либо некорректно работает связь с XLS Tovsla AutoCAD 20 01.02.2023 08:30
Связь AutoCad с Excel. Связь "Таблицы свойств блока" в "Редакторе блоков" и базы Excel. Марсель113 LISP 3 18.01.2019 13:29
Как называется вертикальная связь между фермами? msv_mnv Металлические конструкции 3 26.02.2018 12:50
Пропадает связь OLE-объекта с оригинальной таблицей Excel XoRys AutoCAD 2 30.09.2014 15:09
