Создать модель по КМД кровли 7x7 метров и выдать DXF всех деталей на резку и гибку + новый PDF.
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Поиск исполнителей > Создать модель по КМД кровли 7x7 метров и выдать DXF всех деталей на резку и гибку + новый PDF.
Непрочитано 04.03.2025, 22:05 #1
acds
Необходимо на основе готового проекта КМД в PDF кровли дома 7x7 метров выполнить сборку модели. "Плюсом": проверить размеры, добавить ребра в балки и, если это особо сложно, изменить радиус гиба на гнутом швеллере( и ребрах); выдать точно такой же оформленный PDF и DXF всех деталей на резку и гибку.
Обвязочный швеллер выполнен гнутым из листового металла с разным наклоном полок (нужно будет сделать выкройки, как в исходнике). Швеллер выполнен гнутым, чтобы создать ровную плоскость для обшивки деревом. Металлоконструкции видовые, на болтовых соединениях (не зашиваются).
Есть исходники в Tekle, но там есть ошибки и неверное положение главной балки. Поэтому целесообразнее пересобрать "с нуля" на любом ПО.
Срок до 15 дней. Цена = 20 000 рублей.
Связь: acdsbbs (c) inbox.ru
Название: Снимок экрана 2024-09-06 в 11.54.03.jpg
Как создать 3D модель и регулярно разбить на КЭ dima_kuzminki Расчетные программы 11 12.03.2019 01:51
Как создать 3D модель, имея на руках квадракоптер (AIRCRAFT) [возможно тахеометр. (лазерного сканера нет.)]? drauzer Прочее. Программное обеспечение 20 10.01.2019 09:25
Как создать уклон на плоской кровли под кровельные сэндвич панели? Хаски Металлические конструкции 11 19.07.2013 16:41
Создать LISP для копирования фрагмента файла в новый файл a_tim LISP 8 29.08.2012 18:52
как сделать, чтобы новый лисп- автоматом ставился у всех? Соня LISP 17 12.08.2005 08:50
