Опирание фундамента блок-секции на сваи и полускальные грунты в сейсмике 8 баллов
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Не припомню прямого запрета на такое.
Если у вас полускальный грунт, то формально наверное нужно выполнять требования для нескальных грунтов, например выполнение уступов по п.6.2.2 в СП 24 и т.п. А так как-будто проблем не должно быть, если расчетную модель собрать грамотно. Например, будете ли вы учитывать сваи при расчете на сейсмику?
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
Хорошо бы уточнить.
Вроде для 3 сейсмической категории грунтов по сп 14 добавляется 1 балл. Я бы заглубил подвал, срезал скалу и заменил грунты справа на щебень вперемешку с тоже взорванной скалой. От скалы до подошвы сделал бы 1,5-2 м подушки из щебня.
Т.е. в сухом состоянии это скала средней прочности, а в водонасыщенном полускала низкой прочности. А считать будете и выполнять конструктивные требования как для худшего случая?
По поводу замеры просадочного грунта: а зачем вы стремитесь к осадке 0 мм? "разность осадок" миллиметров 50 же по-любому на ваше здание допускается? замена дорого конечно, но чудес не бывает
----- добавлено через ~2 мин. ----- Но для таких грунтов несущая способность только по испытаниям берется. По расчетам сваи несут слишком мало |
Если вы будете задавать в схему для расчета сейсмики сваи, то получается, что часть здания будет выше и появятся крутильные формы со всеми вытекающими. Аналогично, но не так критично для пульсации.
Был опыт, когда в подобной ситуации (прочная скала под наклоном, буронабивные сваи-стойки) при эксплуатации были большие проблемы с осадками. Правда там был фундамент под динамическую машину большую, при этом по расчету все с огромными запасами. После этого у меня небольшая настороженность по таким решениям
Здания все уже запроектировали и уже потом геологию нормальную получили, делить уже нельзя. |
Опять вы про свои ноль... Какой допустимый крен для вашего здания? Исходя из этого какая допустимая осадка плиты со стороны замены грунта? Неужели получится больше?
Расчетный крен будет немного меньше предельно допустимого(200мм). Но закладывать в проект сразу крен близкий к предельному это получить в конце проблемы. Каждую следующую плиту перекрытия будут заливать в уровень и здание получится дугой. Потом лифты не влезут в шахты
Так там средней прочности скала
Пермский край
Она тоже бурится, но дороговато конечно будет )
Еще как вариант, можно с правой стороны сделать частокол из буронабивных свай, но с плитой их не связывать. Поверх свай сделать подушку из уплотненного щебня с песком. И фундамент здания - плиту на естественном основании. |
Думали об этом варианте. Есть "Рекомендации по проектированию свайных фундаментов с промежуточной подушкой с сейсмических районах" 1974года. Но даже там есть указание, что этот способ кроме просадки II категории. У нас как раз просадка II категории.
СП 24.13330.2011 - опирание нижних концов свай на текучие грунты | vl74 | Основания и фундаменты | 27 | 30.09.2015 12:50 |
Расчет на внецентренное сжатие сваи ленточного фундамента | Prorab kIROV | Основания и фундаменты | 7 | 23.12.2014 17:09 |
Где в номрах можно найти как считается забивные сваи для полускальные ,сильновыветрелые грунты ? | Shpigar | Основания и фундаменты | 7 | 01.07.2014 07:52 |
Опирание нижнего конца столбчатого фундамента и сваи на грунт с IL>0,5 | axi_77 | Железобетонные конструкции | 10 | 07.07.2013 19:37 |
Приминение анкерных свай в сейсмике 9 баллов | Вовик | Основания и фундаменты | 5 | 21.01.2013 15:52 |
