Ноутбук для ревит
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Ноутбук для ревит
Ноутбук для ревит
Непрочитано 06.03.2025, 08:28 #1
Ноутбук для ревит
repituz
Доброго дня.
1) Стоит ли рассматривать ноутбук для ревита на новых процессорах Intel Core Ultra 5 125H или AMD Ryzen AI 9 365, без дискретной видеокарты?
2) насколько важна видеокарта или же в процессорах последних поколений хватит встроенной?
3) В обзорах пишут в OLED есть шим, стоит такой экран брать либо отдать предпочтение классике ips?
использование - рабочие чертежи для дизайна интерьеров, без рендера, в среднем проект весит 700-800мб
приглянулся вот такой HONOR MagicBook Pro 16 DRA-54 и еще такой вариант, но правда дороже ASUS Vivobook S 16 OLED M5606WA365
Непрочитано 06.03.2025, 10:14
простой
Тут люди второй монитор покупают, да побольше, дюймов на 24, чтобы комфортнее было работать. А тут ноут с диагональю 16". Одно мучение.
простой вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2025, 10:20
repituz
Сообщение от простой Посмотреть сообщение
это скорее как мобильный вариант, так сказать поработать на "даче" или быть готовым внести правки в дороге.
по размеру экрана я все понимаю, с отдельным монитором конечно намного удобнее)
вопрос именно в железе, хватит ли?
в магазинах консультанты ничего не знают, слышат что работа с 3D - сразу говорят только дискретное видео, хотя иногда на работе вношу правки, а там вообще стоит селерон G4900 на встроенной и в принципе работать можно
Последний раз редактировалось repituz, 06.03.2025 в 10:48.
repituz вне форума
Непрочитано 06.03.2025, 12:43
| 1 #4
Rustaman
Покупайте игровой Asus, да и всё. С обычным Ryzen и видюхой RTX3050 и вперед. И в батлу побегаете на даче, и в ревите поковыряетесь. Сейчас драйвера на Nvidea есть и для работы и для игр
Rustaman вне форума
Непрочитано 06.03.2025, 12:52
простой
Сообщение от repituz Посмотреть сообщение
А что написано на сайте производителя? какое железо хотят для максимальной производительности? На это может ориентироваться?
простой вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2025, 13:03
repituz
Сообщение от Rustaman Посмотреть сообщение
не все так просто..... дизайном занимается жена и ноут по большей части для ее работы , поэтому игровые не подходит по дизайну
про процессоры Ultra и Ryzen AI 9 в рекомендованных системным требованиям ничего не прописано
ну а так да, на сайте autotesk указана дискретная, но мне не дает покоя факт. что на рабочем компе нету дискретной и довольно простой проц и тем не менее все работает
repituz вне форума
Непрочитано 06.03.2025, 13:45
Komplanar
Всё делается намного проще... Опишите конфигурацию настольного компьютера, который устраивает в работе с ревитом, или, исходя из уточнения про дизайн - компьютер жены, и можно будет подобрать мобильный аналог рабочего компьютера.
Komplanar вне форума
Непрочитано 06.03.2025, 13:47
Rustaman
Ахаха Проходил, было такое) Моя барышня тоже хотела Виво только потому, что он смотрится солиднее, для посиделок на совещаниях. Но скажу, что по шуму он под нагрузкой тоже огого. Условно даже если работать в тяжелой таблице Excel его будет прям слышно) А про графические проги молчу, там ему не место. Компромисс который здесь может быть это Honor или HUAWei. Но я не знаю как они в деле. Удачи вам)
Rustaman вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2025, 14:07
repituz
сейчас у нее моноблок асус Z240icgt i7-6700T , операивка 12Гб, GeForce GTX 960M 4Гб (или 2Гб точно не помню) работает нормик, иногда бывает вылетает ревит с ошибкой видеочипа, не знаю связано это с железом или сам установочный с ревитом может корявый был.
на работе комп у меня вообще слабый, Celeron G4900 с частотой 3,1 и 4 гига оперативы и все, никаких дискретных видюх ))))) я больше по конструктиву, для моих нужд хватает, иногда жене помогаю по ее дизайну больше как бим менеджер и файлы ее открывает, может конечно в 3д если ворочать не так гладко, но терпимо ))
----- добавлено через ~40 мин. -----
знакомая жены купила себе ASUS VivoBook S 15 OLED M3502QA-MA228, видеокарта встроенная, при этом и проц Ryzen 7 5800H уже можно сказать не новый, в ревите работает и в целом устраивает, если только насыщенный молдингами 3д вид крутить - тогда может подтормаживать немного, но не критично.
смотрел сравнение этого райзен в лоб с Ultra 5 125H, ультра чуть-чуть по тестам обходит его, а вот если встроенку сравнивать, то от райзена vega8 почти в 2 раза слабее Arc 7-Cores...... а если сравнивать с Ryzen AI 9 365 - там прирост еще больше и по процу и по встроенному видео.
Но это все синтетика, а как на практике и тем более в ревите)?!
repituz вне форума
Непрочитано 06.03.2025, 15:19
stas_org
Самара
Имею мини ПК Belink Ser7, проц Ryzen 7 7840HS, встройка Radeon 780M (примерно RTX 2060)
Ревит правда не крутил, но Киберпанка на высоких на 50-60FPS спокойно тянет.
На Ryzen AI 9 там уже посерьезней встройка 880M примерно на уровне RTX 3080
А intelArc далеко позади даже780М
Последний раз редактировалось stas_org, 06.03.2025 в 15:32.
stas_org вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2025, 15:33
repituz
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Ревит правда не крутил, но Киперпанка на высоких на 50-60FPS спокойно тянет.
с играми тут не совсем корректно сравнивать)
а все обзоры ноутов какие пересмотрел - везди либо игры, либо монтажка.
repituz вне форума
Непрочитано 06.03.2025, 15:42
stas_org
Самара
Ну если про рендеринг речь, то не корректно конечно, но в любом случае рендерить будет, вопрос затраченного времени.
А вот модель создавать/крутить Ryzen AI 9 365 уверен будет превосходно.
В любом случае, Arc даже близко не стоит с современными встройками от Radeon.
Последний раз редактировалось stas_org, 06.03.2025 в 15:47.
stas_org вне форума
Непрочитано 06.03.2025, 15:50
Komplanar
Ну в принципе более-менее понятно. Осталось выяснить одну важную вещь - бюджет. Сколько готовы потратить? Только сумму говорите не максимальную, а реальную, ту, "ну, за такие деньги в принципе норм ноут, можно брать".
А, ещё одно - автономность ноута важна? Или он будет постоянно от розетки питаться, просто в разных локациях?
P.S. В ДНС сейчас хорошая скидка на ASUS Vivobook S M5606WA-MX088.
Последний раз редактировалось Komplanar, 06.03.2025 в 15:55.
Автор темы   Непрочитано 06.03.2025, 15:56
repituz
нет, рендер не нужен, этим уже занимаются обученные люди в 3D максе. только крутить модель
бюджет 1200-1400 уе, чем меньше тем лучше конечно), но хочется что бы не на один год хватило
автономность в принципе не важна
вот я его указывал в теме, смущает только наличие шима в олед, насколько это влияет на глаза
Последний раз редактировалось repituz, 06.03.2025 в 16:21.
repituz вне форума
Непрочитано 06.03.2025, 17:45
Tyhig
^____^
i7-12700 2.10 Гц
Оперативка 32 Гб
Nvidia RTX 3060
ложится в ревите при 70-100 Мб, наверное. При 50 Мб уже страшно тормозит. Больше не хочется.
Перекрытие секции жилья, наверное, как раз около 100 Мб будет...
Tyhig вне форума
Непрочитано 06.03.2025, 19:22
Меня больше смущает OLED в принципе. Если часто работать в Ревит, то через некоторое время экран будет показывать Ревит, даже когда он не запущен.
Да и честно говоря, я вообще не воспринимаю ноутбуки в качестве устройств для постоянной работы.
Автор темы   Непрочитано 07.03.2025, 08:36
repituz
кстати, посмотрел PRO линейку ноутбуков asus - везде OLED.....может сейчас олед уже не тот что был раньше?)
repituz вне форума
Непрочитано 07.03.2025, 08:58
Rustaman
[quote=repituz;2091732]нет, рендер не нужен, этим уже занимаются обученные люди в 3D максе. только крутить модель
Если вы потратите 1400$ на Vivo во истину нарушится порядок вещей
Rustaman вне форума
Непрочитано 10.03.2025, 16:31
тот, тот...
везде OLED.
Энергоэффективность повышают. И цену...
Импорт в Ревит, иcпользуя Rhino inside revit irbis1 Revit 2 04.03.2023 01:52
Нужен ли Ревит проектировщику ЭОМ boha47 Электроснабжение 76 26.05.2021 19:20
Создание объектов в Ревит через DB Link или аналог irbis1 Revit 3 08.05.2017 21:46
Ревит для конструкторов и архитекторов Serty65 Revit 5 30.03.2012 14:04
Ноутбук для проектировщика dextron3 Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 50 19.02.2008 22:35
