Можно ли распечатать автоматически множество листов из пространства модели?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно ли распечатать автоматически множество листов из пространства модели?
Непрочитано 12.03.2025, 10:48 #1
SilvioManuel
Здравствуйте! Есть ли какое то решение для распечатки, скажем маршрутной карты, которая разбита в пространстве модели на множество листов? Дело в том, что делать подшивку (публикацию) очень тяжело по ряду причин:
1. Каждый лист нужно подогнать и настроить под видовое окно
2. Динамика дополнений листами и перемещение границ разметки листами очень высокая
3. Листов разбивки умопомрачительно много
4. Если даже делать подшивку - то на листе где-то 50м операции по созданию нового пространства листа начинают сильно подвешивать автокад
В моём представлении - может ли быть надстройка, которая бы при выборке всех листов (как объектов прямоугольников) программа их распечатывала бы по очереди, применяя опцию "рамка" из области печати, неважно в каком порядке: сверху вниз или слева направо
Непрочитано 12.03.2025, 11:26
trir
https://help.autodesk.com/view/MAP/2...2-1F4D51B29BB0
trir вне форума
Непрочитано 12.03.2025, 13:57
name02
Посмотри программы отсюда https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=124456 и отсюда https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=83750
name02 вне форума
LISP Можно ли получить список выделенных листов (Layuot)? Krieger LISP 1 01.06.2018 09:45
Проекции видовых экранов листов в модели (= отображение viewport на layout в model) I.Van AutoCAD 6 02.08.2012 15:31
AA2012 Как переименовать Вид пространства модели? xag Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 03.08.2011 05:48
При печати из пространства листа в режиме "РАМКА" (когда выделяем область печати) не видна ранее выделенная область печати! Где это можно настроить?? sergkovr AutoCAD 22 22.05.2011 19:23
