Где посмотреть какой получится радиус на углу при изгибе уголка на 90 градусов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Где посмотреть какой получится радиус на углу при изгибе уголка на 90 градусов?
Непрочитано 17.03.2025, 12:14 #1
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Здравствуйте.
Собираюсь делать ворота. Рама ворот из уголка 40*40*4. Где то есть нормали какой будет радиус при изгибе на 90 градусов?
Непрочитано 17.03.2025, 12:24
1 | 1 #2
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
СП 53-101-98 нормирует радиус гибки 25 толщин полки (п.9.2 и таблицу 6 смотрите). Вторую полку вырезать.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2025, 12:46
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
R или r? Что-то много 25*4=100 мм. Я буду гнуть руками.
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 17.03.2025, 12:55
1 | 1 #4
Бахил
Любой, какой получится.
Бахил вне форума
Непрочитано 17.03.2025, 12:59
2 | 1 #5
простой
Развертка
простой вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2025, 13:01
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Сообщение от простой Посмотреть сообщение
Развертка
Откуда?
Это понятно. Просто интересно.
Непрочитано 17.03.2025, 13:18
простой
Откуда?
Из интернета. А как оно туда попало мне неизвестно
простой вне форума
Непрочитано 17.03.2025, 13:42
1 | 1 #8
getr
Конструктор
Из тех ворот-откуда весь народ.
Разделка уголков - см. стр.551 1-Й том Анурьева
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума
Непрочитано 17.03.2025, 13:45
Podpolie
Зацепите за полено и будете гнуть? А там как кривая вывезет. Может и пропеллером согнуться.
Вырезаете как по посту №5.
Торцевую полку подпиливаете не много где будет гибка, изнутри. Угол будет четкий, в плоскости с первого раза. Потом все заварите по угольнику.
Но в ручную лучше сделать из отдельных элементов. Хотя бы из 2-х согнутых уголков. Ворота будут прямоугольником, а не трапецией)))).
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2025, 14:05
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Я варить не умею, а просить не люблю, поэтому решил согнуть. Спасибо за советы.
Непрочитано 17.03.2025, 14:12
Podpolie
Чего там варить?
А что тогда у Вас получится? Ерунда полная. Как Вы петли, замок будете вешать? Или все потом на болтах будет и на герметике швы))).
Давай те я к Вам в Кострому приеду. Запросто. Работа, ну от 5т.р. по масштабу бедствия, т.е. с навеской без покраски и материалов. Типа как сутки авторского надзора. Но дорога от Московской области за Ваш счет. Гуляем от души за счет оплаты выполненных работ. По рукам?
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2025, 14:54
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
на болтах будет
Непрочитано 22.03.2025, 12:54
1 | #13
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Где то есть нормали какой будет радиус при изгибе на 90 градусов?...
Нет, потому что не все так однозначно, как кажется. Есть только рекомендации различного толка, и в них заложен принцип "не сломать при любом раскладе".
Минимальный радиус гибки - а именно степень растяжения крайних волокон до предела недопущения образования трещин - напрямую зависит от степени пластичности материала, направления проката относительно гибки и т.д. Уголок понятно тут гнется поперек проката. Но марки сталей, а также их термо-мех обработка бывают самыми разными. Так же нет линейной зависимости в геометрии деформации - полка уголка не только гнется с удлинением наружных волокон, но и с сужением толщины полки. К слову, в связи с этим нельзя очень точно получить размер рамки между двумя гибами - он окажется чуть больше, чем по расчетам по линейной геометрии. Так же будут появляться зазоры меж подрезами.
И т.д. и т.п. Из этого всего следует, что чем ближе радиус гибки к теоретически возможному, тем хуже для гнущего.
А так - вот выборка для уголка 40х4 из Ст3, неотожженного:
ID:	267343  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Минимальный радиус гибки.png
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.03.2025, 00:04
1 | 1 #14
Старый Дилетант
Дилетант
Скосы не сомкнутся.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 23.03.2025, 06:20
1 | 1 #15
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Скосы не сомкнутся.
Если варить, то да, нада так делать. Автор грит что не сварщег. Для сварки так:
Название: Гибка под сварку.png
Последний раз редактировалось Ильнур, 23.03.2025 в 06:56.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2025, 13:25
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Резал, как в посте 13. Сфотографирую, как получилось.
А ещё вышла забавная ситуация. В основном уголок я купил в магазине стройматериалов. Там же купил свёрла по металлу по 100 рублей за штуку. А на калитку решил взять уголки от старой советской кровати с панцирной сеткой, они там как раз 40х40х4.
Так вот, новые уголки свёрлами купленными в магазине просверлились на ура, а уголки от кровати сверлиться не захотели новыми свёрлами: три сверла сломал, на двух почернели кончики и работа остановилась.
Кровать такая была:
Непрочитано 07.04.2025, 14:50
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
судя по спаленным сверлам, они просто на магазинных уголках уже устали. Надо на небольших оборотах с маслом и тогда норм.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 07.04.2025, 15:43
v.psk
Псков
Offtop: на месте ТС я бы даже не задумывался)
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2025, 16:29
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Ну не знаю, может и так. Новые уголки просверлил одним сверлом (32 отверстия диаметром 6), этим же сверлом начал сверлить первое отверстие в уголке от кровати, а оно (сверло) почернело. А другие сломались.
Дрель без регулировки оборотов, попробую шуриком. Отработка пойдёт?
Непрочитано 07.04.2025, 16:36
| 2 #20
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Вам надо советскими сверлами кровати из СССР сверлить, а не китайским фуфлом. Такие кровати вековечные, они сделаны из качественной стали, а не из нынешних жестянок.
ekspert вне форума
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) professor_off Revit 5168 26.08.2015 16:48
Какой минимальный радиус при устройстве разворота Магистр36 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 21 17.04.2013 12:10
Как и какой фундамент запроектировать если здание размещено в углу между 2 зданий???? KaterinaGorni Основания и фундаменты 10 09.10.2012 18:18
Подскажите, в какой серии можно посмотреть узлы опирания многопустотных плит на железобетонную стену amaryliss Железобетонные конструкции 1 03.09.2012 08:59
Нужно построить двухэтажный котедж на берегу моря. Какой фундамент выбрать или где посмотреть? ilikemountain Основания и фундаменты 3 05.08.2012 02:18
