Какой минимальный радиус при устройстве разворота
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Какой минимальный радиус при устройстве разворота
Непрочитано 07.07.2012, 15:08 #1
Магистр36
Подскажите пожалуйста! Какой минимальный радиус по кромке проезжей части можно взять при устройстве места для разворота на разделительной полосе шириной 10м. И какими нормами это обосновать.
Категория дороги 2. И можно ли устраивать разворот перед мостом.
Спасибо, Очень жду ответа.
Непрочитано 07.07.2012, 19:00
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Магистр36 Посмотреть сообщение
А какие нормы изучены?
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2012, 01:02
Магистр36
Согласно ВСН 25-86 радиус разворота должен быть не менее 15м. Но где-то в пособии (не могу вспомнить где) увидел что при реконструкции допускается 5,5 или 6,0 м.
Речь идет о ремонте дороги (проект экспертизу не проходит). На подходе к мосту (два моста) дорога разделяется на две с шириной разделительной в 10 м. и длиной 200 м до и после моста. За мостом есть съезд в нас. пункт, и со встречки машины сворачивают в него прямо через эту разделительную (в нарушении требований установленных знаков). Кроме того за 500 м перед данным участком слева находиться стоянка для автомобилей примыкающая к проезжей части. Въехать на неё с правой стороны значит пересекать встречку... тоже не хорошо. Место для разворота решило бы эту задачу. Только вот вписать кривую (без переходных) можно 5 м.
Встает вопрос, будет ли толк в этом развороте, если автомобиль не сможет сделать его.
Магистр36 вне форума
Непрочитано 08.07.2012, 02:58
1 | #4
Gon93
Давайте считать, делаем выделенную полосу для разворота 3,5 м с одной стороны и с другой (у нас же мост, поэтому, чтобы избежать неприятностей, делаем обязательно ПСП[переходно-скоростная полоса]). Итого: 10 - 3,5 - 3,5 = 3 м, т.е. радиус получится 1,5 м. Такого радиуса с "натягом" хватит только для легковой автомашины, если сделать ширину полосы на самом развороте 4,5-5,5 м.
В данном вопросе (определение минимального радиуса разворота) необходимо исходить из технических характеристик автомобилей, а именно реального радиуса поворота машины.
Согласно "Технический регламент о безопасности колёсных транспортных средств (П-720) от 10 сентября 2009": любое транспортное средство при движении должно обеспечивать возможность поворота в пределах пространства, ограниченного внешним радиусом 12,5 м и внутренним радиусом 5,3 м.
Поэтому, я бы советовал не делать разворот! Но если уж очень нужно, то: 1. Делаем обязательно ПСП; 2. Запрещаем разворачиваться грузовым автомобилям с помощью знаков обязательно! Никаких переходных кривых делать не надо, это ничего не даст.
Последний раз редактировалось Gon93, 01.08.2012 в 20:07. Причина: аббревиатура
Gon93 вне форума
Непрочитано 01.08.2012, 12:54
antonio_k
проектирование автомобильных дорог
Киев
Сообщение от Gon93 Посмотреть сообщение
Давайте считать, делаем выделенную полосу для разворота 3,5 м с одной стороны и с другой (у нас же мост, поэтому, чтобы избежать неприятностей, делаем обязательно ПСП). Итого: 10 - 3,5 - 3,5 = 3 м, т.е. радиус получится 1,5 м. Такого радиуса с "натягом" хватит только для легковой автомашины, если сделать ширину полосы на самом развороте 4,5-5,5 м.
+1000000000000000000000000
antonio_k вне форума
Непрочитано 01.08.2012, 14:21
Владимир.
Проектирую
На самом деле в таких местах часто делают развороты, естественно с полосами
Гугль
Непрочитано 01.08.2012, 14:51
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Степногорск, Казахстан
Давайте расшифровку аббревиатур. Ничего не понял, что такое ПСП.
Строил, - знаю
german-nk вне форума
Непрочитано 01.08.2012, 15:01
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
ПСП - переходно-скоростная полоса
dorogi-dorogi вне форума
Непрочитано 01.08.2012, 15:47
antonio_k
Киев
Сообщение от Gon93
Гугль
так это не совсем разворот - это отогнанный левоповоротный съезд или просто "ухо" там внешний радиус 20,1м по одной из методик - есть чуть меньше радиус 17 или 18
Непрочитано 01.08.2012, 17:29
Владимир.
Проектирую
Сообщение от antonio_k Посмотреть сообщение
Как не называй, но этот "отогнанный" сделан для разворота
Непрочитано 01.08.2012, 17:58
antonio_k
Киев
http://goo.gl/maps/wTRlb он сделан для более "Безопасного" поворота налево как с основной дороги таки со второстепенной, а чисто чтоб развернуться в обратном направлении никто уши строить небудет, понятное дело что можно развернутся - но шла речь конкретно о развороте и радиусах в пределах разделительной полосы. на 10 метрах да и еще и с полосой вы для фуры ничего не сделаете.
Последний раз редактировалось antonio_k, 01.08.2012 в 18:07.
Непрочитано 01.08.2012, 18:37
Владимир.
Проектирую
А почему тогда для разворота нельзя сделать эти "уши"?
Непрочитано 01.08.2012, 20:04
Gon93
Допустим, вы хотите "уши". А полосу отвода кто будет отводить?
Gon93 вне форума
Непрочитано 01.08.2012, 22:16
Владимир.
Проектирую
А кто помешает?
Непрочитано 02.08.2012, 00:42
antonio_k
Киев
А кто помешает?
ну как правило полоса отвода под дорогу не всегда идет под откосом насыпи (бывает 2 категория по 30 метров от оси в каждую сторону при насыпи 1 метр(для примера)-вот и считайте) , так что места должно хватить если это не город
Непрочитано 02.08.2012, 10:06
Vesna-Krasna
Всезнающие коллеги, подскажите: а если полоса отвода проходит вдоль подошвы насыпи,но видимость не обеспечивается и необходимо удалить часть деревьев. места вырубки надо отводить?
Vesna-Krasna вне форума
Непрочитано 02.08.2012, 10:31
1 | #17
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
А необходим он вообеще этот разворот. Это к тому если он необходим то нужно делать чтобы можно было развернутся и 10 метров разделительной полсы здесь не поможет. При любом раскладе максимальны й радиус который можно получить 5 м. Нужно примимать адекватные решения. К примеру вписать кольцо с необходимым радиусом. Есть много нормальных решений нужно выбрать приемлемое.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 02.08.2012, 10:56
antonio_k
Киев
Сообщение от Vesna-Krasna Посмотреть сообщение
дешевле будет поставить знаки - обгон запрещен, ограничить скорость, разметкой закрыть- это если видимость по главной дороге, если видимость на примыкании/перекрестке - то да лучше деревья рубить, а землю как по мне то отводить не нужно просто нужно решить вопрос чьи деревья - лесхоз мож какой если лес - и получить разрешение на вырубку
Непрочитано 02.08.2012, 12:29
Владимир.
Проектирую
Тут не просто вырубка. Тут и запрет на дальнейшее произрастание деревьев на этом участке
Непрочитано 02.08.2012, 16:26
antonio_k
Киев
вообще то дорогу не должны были принимать если она не соответствует положениям безопасности дорожного движения!!! мало ли кто там деревьев насадил, вообще с точки зрения отвода треугольник видимости по идеи должен сидеть в отводе(если про съезды речь) и как минимум в нем не должны ничего строить садить что мешает видимости - ну хоть на загородных дорогах должно быть так, + должна быть обеспечена нормативная видимость или введены ограничения...
Молодечно. Какой минимальный уклон? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 27 11.11.2012 19:45
Подскажите радиус разворота Тягача желательно Volvo 640 или что то похожее за ранее спасибо! lparadox Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 17.08.2011 15:07
Какой минимальный класс бетона для монолитного участка перекрытия? golmen Железобетонные конструкции 4 14.02.2011 10:23
Как определить минимальный радиус гиба троса, многожильного не изолированного провода? wwwmwww Инженерные сети 6 12.03.2009 01:28
Какой минимальный размер фундаментной подушки? Колян Основания и фундаменты 15 26.09.2005 06:11
