Молодечно. Какой минимальный уклон?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Молодечно. Какой минимальный уклон?
Непрочитано 20.10.2009, 14:47 #1
Aндрeй
Я правильно понимаю, что фермы Молодечно изготавливаются без строительного подъема с уклоном 1.5%?
Если проектировать новые фермы, какой минимальный уклон должен быть, если по профлисту будет устраиваться утепленная кровля с мембраной в качестве гидроизоляционного материала?
Попадает ли данный случай под действие СНиП II-23-81 п.13.7:
"13.7. При пролетах ферм покрытий свыше 36 м следует предусматривать строительный подъем, равный прогибу от постоянной и длительной нагрузок. При плоских кровлях строительный подъем следует предусматривать независимо от величины пролета, принимая его равным прогибу от суммарной нормативной нагрузки плюс 1/200 пролета."
Непрочитано 20.10.2009, 15:10
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Если при плоской кровле не делать подъема, на кровле весной образуется озеро под снегом. Т.к. озеро будет скапливаться в центре, то нагрузка перераспределится нерасчетным образом. Кроме того, стоячая вода увеличивает вероятность больших протечек через маленькие дефекты. Кроме того, образуется лед...И т.д.
Поэтому подъемчик хотя бы 1/200 надо бы иметь...
Воскресе
Ильнур на форуме
Автор темы   Непрочитано 20.10.2009, 16:47
Aндрeй
А раньше почему не текло?
Что изменилось?
Aндрeй вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 17:41
Ulan_am
Украина
почему не текло, текло
а разуклонку можно разными способами делать. например, уклонообразующий слой из керамзита. или еще чего нибудь.
Ulan_am вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 20:13
str02
питер
У молодечно несколько серий.
есть с уклоном 1.5 процента, беспрогонные, есть с уклоном 10% по прогонам.
Все они до 30м. и к требованиям о строительном подъеме отношения не имеют.
Там и так достаточно спорных моментов
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2009, 07:57
Aндрeй
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
А как на счет "При плоских кровлях строительный подъем следует предусматривать независимо от величины пролета"?
Разве уклон 1.5% не есть плоская кровля?
Т.е. если у меня пролет 18м, а кровля плоская, значит по идее к уклону 1.5% нужно добавить строительный подъем? Или не нужно?
Aндрeй вне форума
Непрочитано 21.10.2009, 09:37
Ulan_am
Украина
нужно. вы же сами процитировали требования снипа в первом посте
Ulan_am вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2009, 09:45
Aндрeй
Сообщение от Ulan_am Посмотреть сообщение
Когда выпускалась серия данного пункта не было?
Кто знает, как ведут себя существующие кровли с использованием ферм серии Молодечно?
Достаточно ли уклона в 1.5%?
Или всегда создавались уклоны за счет чего-нибудь еще?
Например, за счет утеплителя, стяжки и т.д...
Прибегают ли к разуклонке за счет переменной высоты надколонников?
Т.е. может быть создавали дополнительный уклон за счет наклона ферм?
Aндрeй вне форума
Непрочитано 21.10.2009, 09:57
Mr.smitt
Инженер-конструктор
г. Рязань
есть по крайней мере 2 серии ферм "Молодечно" с уклоном 1,5% для облегченных кровель и с уклоном 10%, все эти серии для отапливаемых зданий и для снеговых райнов с 1-5, кроме 2, но с тех пор когда разрабатывались эти серии, нормативное значение веса снега на 1м.кв чущественно увеличилась, так что следует посчитать их согласно требований СНиП на данный момент
Mr.smitt вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2009, 10:38
Aндрeй
Сообщение от Mr.smitt Посмотреть сообщение
Ферма пролетом 24м ФС-24-2,9 по серии 1.460.3-14 имеет допустимую распределенную нагрузку 2,9 т/м. При шаге ферм 4м - это 725 кг на кв. м. Даже если принять собственный вес покрытия из расчета 125 кг/кв.м. На снег остается 600 кг/кв.м. при все том же уклоне 1,5%.
Так что особой проблемы со снеговой нагрузкой нет, тем более, что нормативная нагрузка значительно ниже.
Aндрeй вне форума
Непрочитано 21.10.2009, 11:11
Mr.smitt
Инженер-конструктор
г. Рязань
Сообщение от Aндрeй Посмотреть сообщение
Возможно и так, нет серии перед глазами сейчас.
Mr.smitt вне форума
Непрочитано 21.10.2009, 13:42
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
1. Не забываем, что в расчетах прогибы определяются от постоянных и длительных нагрузок, т.е. берется пониженное значение снеговой нагрузки.
2. При уклоне 0,015 для фермы пролетом 24м получим перепад высот между парапетом и коньком в 180мм. Чем не подъём? При нагружении кровля "становится плоской". Вода отводится в воронки (теоретически), располагаемые в том числе и в коньке.
3. В любом случае фермы нужно проверять на увеличившийся снег. В серии 1.460.3-23 вообще весело - везде ссылаются на СНиП2.01.07-85*, а в табличке снеговые нагрузки старые.
4. Кровлю, которую видел, вела себя хорошо. Прошлой зимой снега вообще на ней не было. Обледенение - было.
5. Разуклонки керамзитом и стяжками прилично нагружают ферму. Особенно это начинает ощущаться при реконструкции, когда появляются снеговые мешочки, оборудование какое-то на крышу ставят. Ибо не во все покрытия пихали фермы ФС-24-2,9, обычно 2,2 (3 район). В нашем случае еще и сталь поясов местами была не 09Г2С, а Ст3. Вот.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 21.10.2009, 14:06
Grig63
проектирование, КМ
г. Донецк
Давно мечтаю иметь чертежи КМД ферм Молодечно, если есть возможность, выложите. В сериях КМ строительный подъем обычно раньше не показывали, он разрабатывался только в КМД. Если мне не изменяет память, в этих фермах он заложен.
Grig63 вне форума
Непрочитано 21.10.2009, 14:17
http://dwg.ru/search.php?PHPSESSID=8...E4%E5%F7%ED%EE
Непрочитано 21.10.2009, 14:51
Grig63
проектирование, КМ
г. Донецк
Спасибо за ссылку,но это серия марки КМ, а раньше была к ней и серия КМД. В ней заложена масса хороших идей по изготовлению ферм и эти идеи актуальны и сейчас.
Grig63 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2009, 20:25
Aндрeй
Сообщение от Grig63 Посмотреть сообщение
Ух ты!
А где взять такую?
Aндрeй вне форума
Непрочитано 22.10.2009, 21:59
Клименко Ярослав
Вообще с трудом себе представляю, как в КМД именно для серии Молодечно может быть заложен строительный подъем. За счет чего он создается?
Непрочитано 23.10.2009, 09:38
str02
питер
ыыыыыыыыы
наверно засчет непаралельных фланцев
а потом тупой заказчик засовывает в них щуп диаметром 0.4мм, а вы ему объясняете про строительный подъем.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 23.10.2009, 12:44
Клименко Ярослав
ыыыыыыыыы
В точку!
Непрочитано 23.10.2009, 14:13
Grig63
проектирование, КМ
г. Донецк
Строительный подъем в таких фермах обычно создается за счет небольшого (на величину подъема) увеличения уклона полуферм, проблем здесь не вижу. Другое дело, заложен он в фермах, или нет, какой величины. Это можно подсмотреть только в КМД на фермы.
Grig63 вне форума
Минимальный уклон покрытия из профнастила eilukha Конструкции зданий и сооружений 51 20.12.2022 14:27
Как задается уклон кровли? Напр. сборная кровля по профлисту Chief Justice Архитектура 59 19.03.2015 12:07
Какой серией из уголков можно заменить покрытие Молодечно?.. Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 5 18.10.2013 12:57
Минимальный уклон для кровли из Проф.листа? СерЁжик Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 26.06.2009 14:58
Какой минимальный размер фундаментной подушки? Колян Основания и фундаменты 15 26.09.2005 06:11
