Лира сапр 2024. Как сопрячь смоделированное пластинами стальное полукружие арочного ангара и балку, которая его несет?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира сапр 2024. Как сопрячь смоделированное пластинами стальное полукружие арочного ангара и балку, которая его несет?
Непрочитано 17.03.2025, 19:59 #1
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
Здравствуйте!
Моделирую стальной полукруглый ангар из сечения, как на картинке в приложении (верхняя).
Заказчик хочет по длинной стороне дверь. Значит, надо будет отрезать часть арочек снизу и поставить их на балку, которая будет опираться на какие-то ножки.
Вопрос: как сопрячь точки арок и балку?
Я думаю, что надо сделать узлы балки там же, где и узлы арок, и потом попарно связать узлы в АЖТ, как это обычно делают с монолитным ребристым перекрытием.
Смущает, что монолитное перекрытие - оно монолитное, а тут не сварка, а болты. Но ведь ОП не даст момента!
Пересмотрела все видео Каманина, так и не нашла ответа(
Offtop: Нет, двери нельзя в торец В торце свои двери
Название: WhatsApp Image 2025-03-14 at 09.47.26.jpeg
Помогите сохранить файл из Лира Софт 2018 в Лира Сапр. AUmanskiy1987 Лира / Лира-САПР 1 05.07.2019 17:06
Имеется вопрос с подбором балок при шарнирном опирании в пролете гл.балки и на колонны. Металлокаркас в ПК ЛИРА САПР 2018 R2х64 routerball Лира / Лира-САПР 2 06.02.2019 11:35
Моделирование контактной зоны "бетон-арматура" пластинами Лира 9.6 PGSnik163 Лира / Лира-САПР 14 11.01.2013 08:49
Где купить Мономах САПР или Лира САПР erikbond Расчетные программы 3 22.09.2012 19:19
