Прошу помощи в подборе фундамента на насыпных грунтах
Ну и вам, здоровья, счасть, детей умных, жены...
Геология чисто формальная, и не для серьезного проектирования. Решающий фактор такого выбора скорее всего цена? Цитата:
Стоимость этих работ? |
Ваша насыпь еще не стабилизировалась. 6 лет это еще мало. Теоретический срок самостабилизации такого грунта от 10 лет. Но это все теория, т.к. отсыпка у Вас не планомерная, а хаотичная.
Забивные сваи у Вас, ну никак. Влетит на камень и все + соседи. Буронабивные сами описали. Плиту нужно делать. Но добиться сделать так, что бы осадка плиты была равномерной от возможного самоуплотнения насыпного грунта. Ну естественно плита должна быть не "тонкой"))). Способ лечения грунта основания инъектированием это жуткий размер денег. Да он в этом случае и не поможет. Делают другое - струйная цементация. Но в таком случае всех соседей в округе смоет и затопит грязью))). На 7 сотках просто толком оборудованию не развернуться. А Ваш участок превратится в лунную поверхность.
Стоимость работ по инъецированию не представляю. Судя по вашему вопросу, стоит крайне дорого)) Спасибо, что мнение поделились Цитата:
С вашей точки зрения, какими средствами можно было бы добиться равномерной осадки плиты? Насколько я понимаю, такой грунт не уплотняется (механизмами). То есть, как-то влиять на надежность можно через конструкцию плиты и величину подушки, насколько могу судить. По поводу инъецирования и цементации - спасибо, что дорожную карту с проблемами описали. То есть, разумного лечения в случае возникновения проблем - нету? (Кроме демонтажа здания) Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 19.03.2025 в 09:50. |
Предлагаю консультирование. Вы считаете, рисуете. Я вожу пальцем, говорю что делать и получаю много денег.
Визуально хорошо бы сделать подушку из щебня или песка. Под подушкой хорошо бы сделать дренаж проходящий по руслу оврага через весь участок. По подушке положить плиту, усиленную ж.б. балками. Эти балки использовать как цоколь для стен.
Отличное предложение)
По поводу дренажа, принял. Глеб Грин тоже говорил про это, спасибо По поводу балок - интуитивно, звучит разумно и логично. Может, могли бы порекомендовать какую-то литературу по устройству плит на слабых грунтах? А так, премного благодарен за обратную связь и опыт |
В первую очередь начать с самого дома. Запроектировать его архитектуру так, что бы он был простой. Ну грубо говоря в площади близок к правильной форме. Квадрат там или прямоугольник со сторонами в соотношении 1:1.2. без выпендрежей типа башенки. Хотя эта мода уже ушла))). Т.е. все должно быть равномерно и в любой точке нагрузка одинакова. Как писали выше в посту №3 жесткость дома. Если газоблоки, то монолитные пояса под перекрытия + углы желательно тоже сделать из монолита. Вообще можно сделать каркасный дом из ж.бетона. Пролеты между колоннами заложить блоками. Но тут надо экономическое сравнение. Это определить довольно сложно для частного стр-ва, нужна практика и время для вариантов и хороший знакомый, не жадный конструктор. Да все уплотняется. Если сразу отсыпается слоями. Отсыпали, разровняли, уплотнили. И потом следующий слой также. Насыпной грунт при уплотнении иногда просыпают известью. Известь вяжущее, она грунт как цемент консолидирует в массив. Да, влиять можно конструкцией плиты, мощностью и качеством подушки. Мощность определить расчетом и по геологии. И еще как выше отметили - дренаж. Походите по месту может есть куда сбросить воду от дренажа. Если нет, то геологию Вам сделали. Что там под насыпью супесь с торфом или есть пески? Можно сделать поглощающий колодец. Вам еще впереди другая морока - канализация. Отвод воды от нее и куда. С твердой фракцией и переработанным илом Вы разберетесь. А с водой такая же история. Offtop: А если откусят?
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 19.03.2025 в 10:11. |
На участке,при отсыпке 6 лет назад, бульдозер ездил и все планировал. С этой стороны, грунт в какой-то степени уплотнен, но из-за органики в составе - опасения. Хотя, я прикреплял выше фото грунта. Лично я не очень большое количество включений органики увидел (очень субъективно, да состав на отметке меняется офкорз, но все же) По отводу воды проблем вроде нет, на участке городская канализация проходит на глубине 4 метра, там где насыпной слой начинается. А вам много известно строений, которые грамотно спроектированы на насыпных грунтах с включениями органики и спокойно живут много лет ? Кроме дорог (их все же ремонтируют время от времени)) ----- добавлено через ~7 мин. ----- Если снимать грунт, то рыть котлован глубиной 4 метра на площадь 250 м2 на участке 6 соток. Боюсь, что при такой глубине и отдаленности соседних домов от пятна застройки будут проблемы с откачкой воды и обваливанием стенок. Делать нормальные откосы - заходить на участки соседей. |
Городская канализация для дренажа не подойдет. Если только у Вас будет четкая усредненная ставка тарифа, без счетчика. Тогда прикинуть и врезаться дренажом через свою канализационную сеть. Замаскировать. Тогда точно не поймают и по деньгам не в накладе.
На промобъектах если такие условия. Несущие конструкции сваи, а вот полы на насыпных грунтах. Если честно мне не нравиться, а куда деваться. Про органику, смешно))). Башня была у меня сотовой связи высотой в 72м стоит на яме коровьего помета мощностью 15 метров. Подушка ПГС в 2-а метра. Единая плита под все 3-и опоры. Стоит так уже лет 20. Утонула на 30см, но ровно так, без крена по типу Пизанской башни. Ну ничего))). Я фундамент так и рисовал по габаритам, что бы ровно утонула))). А просто места другого не было, операторы они чудные ребята у нас говорят она узловая, на нее сигналы с трасс идут. Самое эфирное место - на помете. Такие же вещи стоят по Питерским болотам - торфы и прочее. Есть в основании и опилки. Пускай садятся, но равномерно))). ----- добавлено через ~2 мин. ----- Нет, делают шпунт. Шпунт слово страшное))), это просто название. Просто труба с шагом и деревянной забиркой - обшивка стен котлована. Но тоже дорого на вашем периметре.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 19.03.2025 в 10:55. |
Прошу помощи в проектировании Курсового проекта по "основы проектирования зданий и строительных конструкций""? | denis_63_proekt | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 12.02.2021 14:29 |
Прошу помощи в конструировании грузозахватных устроиств | Chief440 | Машиностроение | 15 | 18.07.2019 11:54 |
Прошу помощи с расчетом перемычки | Шлакоблок | Каменные и армокаменные конструкции | 3 | 03.07.2018 03:21 |
Прошу помощи в выборе фундамента. | дачник2014 | Основания и фундаменты | 7 | 23.05.2014 11:29 |
Прошу оказать помощь в выборе вида фундамента под загородный дом. | varyag2010 | Основания и фундаменты | 4 | 15.08.2013 12:55 |
