Что не так с приложенным размером? (показывает меньше на 0.003)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Что не так с приложенным размером? (показывает меньше на 0.003)
Непрочитано 20.03.2025, 13:23 #1
posetitel
Форумчане, помогите. Вопрос в названии темы. Размер почему-то показывает неточные значения: вместо 4500 выводит 4499.9997 и это не текстовая строка, а величина размера. Свойства переносил с эталонного размера, не помогло, все значения в свойствах перепечатывал руками, чтобы избежать скрытого округления, тоже не спасло. Файл приложен.
DWG 2018
На форум.dwg (35.5 Кб, 23 просмотров)
Непрочитано 20.03.2025, 13:51
1 | 1 #2
HawK
Размер повернут на очень малый градус
HawK вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2025, 14:10
posetitel
где это можно отловить в свойствах?
я по всем пробежался и перебил цифры руками, не помогло.
posetitel вне форума
Непрочитано 20.03.2025, 15:10
1 | #4
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
При растяжении видно, в свойствах вроде не отловить.
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица
elovkov вне форума
Непрочитано 20.03.2025, 15:15
1 | #5
AlexCondor
инженер
Померять расстояние между точками на размерных линиях. На правильном 2-е координаты должны быть равны 0
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2025, 15:27
posetitel
Понятно.
Получается, если передали чертеж, то так просто сразу не отследить кривые размеры.
Непрочитано 20.03.2025, 15:43
| 2 #7
name02
Я поэтому не люблю размеры с отступом выносных линий - при простановке смежных размеров, при некотором уменьшении, можно ошибочно привязаться не к конечной точке размера, а к концу выносной линии - потом будешь сотки искать
name02 вне форума
ЛИРА САПР 2020 R3.1 Коэф.запаса меньше единицы при ТЗА больше требуемой арматуры. Poreth Лира / Лира-САПР 1 26.10.2022 16:46
Scad Office запрос не показывает просадку от нагрузки RuslanIngener SCAD 2 13.07.2022 15:32
Subassembly Composer - Почему берму только в самой максимальной участке показывает? ziya2014 Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 11.06.2015 18:26
Показывает две фазы в розетке...при этом она работает! серега ялов Электроснабжение 15 23.01.2015 10:56
Почему Scad не показывает усилия в раскосах фермы? finn SCAD 4 01.12.2012 00:02
