Как изменить поле в значении атрибута чтобы оно брало отметку из пространства блока, а не пространства модели
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как изменить поле в значении атрибута чтобы оно брало отметку из пространства блока, а не пространства модели
Непрочитано 21.03.2025, 17:01 #1
amnesia
Сделал несколько динамических блоков с автоматическим просчетом. Первый получился успешно, во втором формулу вписываю в значение атрибута, но при переходе в пространство модели блок берет отметки (Y) не из самого блока, а из положения отметок блока в пространстве модели, расчет улетает в небеса
Непрочитано 21.03.2025, 18:39
Подозреваю, что пример блока сильно поможет в решении проблемы
Значение атрибута в текстовое поле динамического блока zekatyumen Динамические блоки 19 28.01.2023 09:26
Изменить точку вставки блока Apelsinov AutoCAD 43 04.02.2022 18:34
Вставка значения атрибута блока в поле в блоке Prying AutoCAD 28 08.09.2020 17:51
Мои динамические блоки [2] Кулик Алексей aka kpblc Динамические блоки 4334 22.04.2019 09:16
Присвоение атрибуту блока значения атрибута другого блока. shartal Программирование 4 14.11.2013 14:02
