Какие требования пожарной безопасности нужно соблюдать при проектировании навеса для автомобиля?
Навес для автомобиля(стоянка автомобиля) проектируют с учетом требований по ПБ:
- СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» см. п.6.11; - СП 506.1311500.2021 «Стоянки автомобилей. Требования пожарной безопасности». |
Какие требования есть в РФ к специалистам по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений? | nikx | Обследование зданий и сооружений | 7 | 16.02.2021 12:14 |
Расчёт предела огнестойкости ЖБК методом, установленным нормами пожарной безопасности | Armin | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 14.01.2021 01:21 |
Какие санитарно-гигиенических требования предъявляются к хозяйственным постройкам (сарай, баня)? | 1Bartleby | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 14.06.2019 22:06 |
Что можно ответить на замечание, чтобы не соблюдать требования п. 10.3.11 при конструировании монолитной фундаментной плиты | vlasctelin | Железобетонные конструкции | 11 | 27.04.2018 15:54 |
Требования нормативных документов по пожарной безопасности к выбору допустимых материалов для ремонта кровли | Сергоден | Архитектура | 1 | 17.11.2016 17:27 |
