Почему данный грунт относится к специфическим?
Геологи нарушили требования своего гост к классификации ИГЭ.
Они были обязаны выделить отдельное ИГЭ для органики. Но, видимо, это выявилось на камеральной обработке, для выделения ИГЭ не хватило данных и они поленились добуривать. Поэтому втюхали органику ко всему слою ИГЭ суглинка. Драть надо геологов. Пусть бурят ещё раз. И очень быстро. Должны появиться линзы типа "торфа" или слой с органикой. Их экспертиза 50/50 такое пропустит или заставит исправить, но неправильно, не так как вы захотите. ГОСТ по классификации откройте и дерите.
конструктор Регистрация: 04.06.2009
- такое крайне маловероятно для того места. Илов там тоже не заметно
- что у геологов считается органикой? Я правильно понимаю, что проценты органического вещества указанные у них в отчете относятся ко всему объему отобранной пробы? Может туда корень дерева попал? Глубина отбора этой пробы - около 12-13 метров от природного рельефа. |
Такая уточняющая классификация приведёт к консолидированной осадке и коэф. консолидации на третьей итерации геологии после доп. запроса.
Геологи вывели слой из-под расчёта просто так, несознательно, скорее всего. Или будет доп. осадка от уплотнения органического доп.ИГЭ. В СП 22 есть глава про органику и эта доп.осадка от её доп.уплотнения. Или консолидация или доуплотнение органики. Будет доп. осадка в расчёте.
Почему у геологов проблема получить условное сопротивление R0? | МишаИнженер | Основания и фундаменты | 51 | 14.09.2023 19:31 |
Почему нельзя выполнять приварку гаек к стержню болта? Почему допускается не стопорить гайки при натяжении на усилие? | Ктара | Металлические конструкции | 200 | 11.04.2023 08:39 |
Почему при переходе в приложение Грунт исчезает часть фундаментов? | Pikvadze | Лира / Лира-САПР | 0 | 30.07.2016 12:14 |
