Как оценить физический износ здания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как оценить физический износ здания?
Непрочитано 06.02.2008, 11:25 #1
Ivan.spb
Вопрос 1. На жилые здания есть нормы ВСН 53-86(р) "Правила оценки физического износа жилых зданий", а на общественные и производственные?
Вопрос 2. В ВСН 53-86(р) по внешним признакам максимальный процент износа - 80%. Т.е больше 80% износа не может быть?
Непрочитано 06.02.2008, 13:58
shveta
1. Как конструктор-реставратор (жилые здания редко попадаются) использую ВСН;
2. После 80% считается утрата (ну, понимаете, износ фасада на 99% - полное его отсутствие)
shveta вне форума
Непрочитано 06.02.2008, 22:59
Kirov
инженер-проектировщик
Курск
<phrase 1= Отправить сообщение для Kirov с помощью Skype™
Для общественных и производственных зданий износ определяется по формуле:
И=(Ф(Ф+Д)/2(Д2))100%, Ф-физический возраст, Д-долговечность здания.
Kirov вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2008, 00:10
Ivan.spb
И еще размышления и вопросы.
В ВСН здание разбивается на конструктивные элементы, определяется по внешним признакам износ каждого элемента, а потом в среднем всего здания. Допустим, по результатам проверочных расчетов несущая способность покрытия недостаточна (в связи с увеличением нагрузки), но внешних признаков износа покрытия практически нет. Оценив износ здания по внешним признакам можно получить "хорошие результаты", но по факту покрытие нужно сносить или выполнять усиление. Как быть в таких ситуациях? Брать износ покрытия не по внешним признакам, а по результатам расчетов т.е. близким к 100%? Или тут наоборот не нужно путать оценку износа по внешним признакам и проверочные расчеты?
Ivan.spb вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2008, 00:11
Ivan.spb
Сообщение от Kirov Посмотреть сообщение
А есть на это норматив какой-то?
Ivan.spb вне форума
Непрочитано 07.02.2008, 22:26
Kirov
Курск
Норматив только для жилых зданий. Это один из методов оценки физического износа. Есть ещё 2 метода (см. "Оценка объектов недвижимости" под ред.Грязновой) стоимостной и срока жизни. А вышеприведённая формула из Грабового "Экономика и управление недвижимостью"
Kirov вне форума
Непрочитано 07.02.2008, 22:35
Kirov
Курск
Kirov вне форума
Непрочитано 10.02.2008, 16:48
Vlamos
МО
Не уточните -
суть 2 последних?
Vlamos вне форума
Непрочитано 26.03.2012, 13:30
better
В нормативах по экспертизе промышленной безопасности зданий и сооружений имеется понятие расчета физического износа здания..Но источник не приводится.. Для расчётов ВНС приводить нельзя так как он для жилых. Что делать уму не приложу..
better вне форума
Непрочитано 27.03.2012, 10:45
1 | #10
Willy_B
Для всех зданий пользуемся этим самым ВСН. Проблем не возникало. А если и будут вопросы, то объяснение очень простое: основные конструктивные элементы (фундаменты, стены, перекрытия и т.п.) в жилых, общественных, да и по сути в производственных зданиях выполняются из одних и тех же материалов по одним и тем же технологиям. Т.е. по сути документ можно применять к любому зданию вне зависимости от его функционального назначения.
Кроме того, износ можно исчислять исходя из табличных данных среднего (минимального) срока службы элементов. Есть для этого ещё один норматив:
ВСН 58-88 "Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов комунального и социально-культурного назначения". Там есть табличка минимальных сроков эффективно эксплуатации конструктивных элементов.
МГСН 301.01-96 Положение по организации капитального ремонта жилых зданий в г. Москве
Для инж. оборудования сроки кажется были в одном из документов для оценщиков, кажется в том: "Методические рекомендации по технико-экономической оценке санитарно-технических систем". ЦНИИЭП, М., 85 г.
Есть ещё один документ... но я забыл название Он от 70-лохматого. тоже содержит данные по срокам службы элементов.
Последний раз редактировалось Willy_B, 27.03.2012 в 10:53.
Willy_B вне форума
Непрочитано 14.06.2012, 15:13
1 | #11
FeliXXX+
Рекомендую посмотреть вот эти источники:
1) ЦНИИПРОМЗДАНИЙ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ НАДЁЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ
МОСКВА 2001 г.
2)Книга Добромыслов А.Н.Оценка надёжности зданий и сооружений по внешним признакам
3)Книга Александров Основы ценообразования в строительстве и нормативы эксплуатации зданий и сооружений.
FeliXXX+ вне форума
Непрочитано 15.06.2013, 14:20
Andrey1111
ГИП
Россия, г. Москва
Отправить сообщение для Andrey1111 с помощью Skype™
Willy_B !
FeliXXX+!
Браво!
Andrey1111 вне форума
Непрочитано 12.04.2017, 11:51 Вопрос к автору темы.
borovikovsanpal
Как у Вас успехи в этом направлении? Может быть за эти 3-4 года что-то появилось по определению физического износа производственных зданий и сооружений?
borovikovsanpal вне форума
Непрочитано 24.06.2019, 08:44
tier86
Никаких успехов! Пишу в 2019 году и кроме уже названных документов ничего нет. "Методика" от 70го года подходит по смыслу, но там конструкции все старые и уже неприменяемые, промышленных там вообще нет! И каким пользоваться документом в судебной экспертизе?
tier86 вне форума
Непрочитано 24.06.2019, 09:55
Tamerlan_MZO
Сообщение от tier86 Посмотреть сообщение
Заключением эксперта.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 24.06.2019, 10:21
tier86
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Так а эксперту чем руководствоваться при подсчете процента износа?))) Если он возьмет книгу Добровольского или методичку, то ему любая из сторон предъявит обоснование применения данного документа.
К жилым и административным еще хоть как-то можно подтянуть ВСН для жилых, а затем процент износа считать исходя из процентов конструкций взятых по таблицам УПВС. А для промзданий вообще пока вариантов не вижу
tier86 вне форума
Непрочитано 24.06.2019, 10:32
Tamerlan_MZO
Эксперту описать проблему и на основе имеющихся методик предложить свою методику, опирающуюся на общепринятые документы. Если мнение эксперта ставится под сомнение (а чего его тогда привлекают, как эксперта?), то требуется СТУ. В нем будет прописана методика. Или согласие сторон на применение методики, предложенной экспертом, если без СТУ.
----- добавлено через 36 сек. -----
Приведите пример.
Простейший пример определения износа во вложении
Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 24.06.2019 в 10:38.
Непрочитано 24.06.2019, 10:39
tier86
В промздании есть фермы, металлические колонны, связи, стропильные балки, подкрановые пути. на основании какого документа брать их процент износа и рассчитывать его на все здание?
tier86 вне форума
Непрочитано 24.06.2019, 10:44
Tamerlan_MZO
Есть украинский ДСТУ Б В.2.6-210:2016. Методика в #17 оттуда.
Похожего российского ГОСТа не встречал.
Договоритесь со сторонами о применении методики из ДСТУ или сделайте СТУ на его основе.
Непрочитано 24.06.2019, 10:56
tier86
Посмотрим для понимания, спасибо
tier86 вне форума
Как именно настроить параметры нового чертежа? Макс_Северянин AutoCAD 31 01.09.2010 10:16
Как оценить допустимость уровня вибрации novinkov Прочее. Архитектура и строительство 3 08.07.2005 06:21
