Как создать динамический блок с массивом с изменяемым шагом от растяжения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как создать динамический блок с массивом с изменяемым шагом от растяжения?
Непрочитано 07.04.2025, 11:53 #1
JimMCFly
Искал на форуме но так и не смог разобраться. Прошу подсказку:
Задача: Создать динамический блок расстановки точек крепления.
Условия: Крепление 180 мм от края, шаг не более 600 мм.
доп. Если Ширина (параметр Ш в примере) меньше 460мм - то одна точка
доп. Если Ширина меньше 250 - то ни одной.
Буду благодарен за помощь.
DWG 2013
БлокТочкиКрепления.dwg (91.1 Кб, 64 просмотров)
Непрочитано 07.04.2025, 17:15
Demonakor
У меня выходит только с переключением вручную между длиной меньше/больше 460 мм.
DWG 2013
БлокТочкиКрепления.dwg (64.5 Кб, 72 просмотров)
Demonakor вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2025, 02:06
JimMCFly
Не могу добиться корректного отображения размерных линий.
JimMCFly вне форума
Непрочитано 08.04.2025, 09:39
Demonakor
А точно нужна замкнутая размерная цепь? Может обойтись таким вариантом (правда тогда нужна регенерация при изменениях)?
DWG 2013
БлокТочкиКрепления1.dwg (72.0 Кб, 60 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 08.04.2025, 10:57
JimMCFly
В итоге желательно получить оформленный чертеж как на картинке. Еще желательно, что бы можно было его разбить и если надо и подвигать точки крепления вручную вместе с размерами.
----- добавлено через ~14 мин. -----
Не могли бы вы пояснить как вы заставили размерные линии изменяться?
JimMCFly вне форума
Непрочитано 08.04.2025, 11:59
Demonakor
В моём примере размер шага между креплениями просто привязан к двум первым элементам массива. От общего размера используется только размерная линия (привязанная к дополнительной окружности, перемещающейся в зависимости от длины линии), а значения сделаны в виде атрибута.
Непрочитано 08.04.2025, 15:30
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от JimMCFly Посмотреть сообщение
Кстати тут точки крепления неправильно даны
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2025, 22:48
JimMCFly
Возможно в РФ как-то по-другому, а у нас в РБ так - 150-180 мм от внутреннего угла рамы с шагом не более 600 для цветных ПВХ профилей. Крепления в районе импостов не регламентированы в ТНПА РБ.
если крепить анкерными пластинами, то импост не мешает. Если анкерами или нагелями - то да, мешает. Но это редко и можно потом руками поправить.
JimMCFly вне форума
Как создать анонимный блок? Shoorup Программирование 18 18.06.2014 14:11
Как сделать динамический блок с круговым массивом? МишаИнженер Динамические блоки 2 09.01.2013 09:20
Как создать блок с обновляемым атрибутом? Zets Динамические блоки 5 10.11.2012 20:39
Создать блок для вставки в чертеж congr Динамические блоки 2 30.09.2012 22:02
Как создать нередактируемый динамический блок +Alex+ Программирование 34 10.05.2011 15:59
