Можно ли окрашивать противопожарные двери?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Можно ли окрашивать противопожарные двери?
Непрочитано 08.04.2025, 19:38 #1
chivit
Подскажите пожалуйста. Администрация офисного здания установила в помещении противопожарные двери. Арендатор просит разрешения на перекраску этих противопожарных дверей с помощью валика или кисти со стороны офиса, чтобы "двери не выделялись из общей цветовой концепции помещения". Вопрос - можно ли перекрашивать противопожарные двери не снимая на месте своими силами и не обращаясь в специализированные организации?
Непрочитано 09.04.2025, 08:11
Асашай
Данное решение необходимо согласовать с производителем и органом по сертификации, выдавшим сертификат соответствия продукции требованиям пожарной безопасности.
"ГОСТ Р 59642-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Заполнение проемов в противопожарных преградах. Общие требования к монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы контроля"
4.1.6.11 Запрещается:
- вносить в конструкцию противопожарных дверей, люков изменения и дополнения, которые могут отрицательно повлиять на их надежность;
- эксплуатация дверей (люков) без согласования изменений, внесенных в конструкцию, с изготовителем и органом по сертификации, выдавшим сертификат соответствия продукции требованиям пожарной безопасности.
Асашай вне форума
Непрочитано 26.08.2025, 16:27
burratino
это не является изменением конструкции. в сертификате цвет, как я понимаю, тоже не прописан. Конечно, если это будет масляная краска, возникнут вопросы
burratino вне форума
Непрочитано 27.08.2025, 08:53
Sopki
Противопожарная дверь заполняет проем между помещениями с пожарной нагрузкой (А, Б, В1-В3). Если к пожарной нагрузке помещения добавится тонкий сухой слой краски на самой двери, это не сильно повлияет на преграждающую способность противопожарной двери. А вообще, окраска е является вмешательством в конструктивное исполнение двери.
Sopki вне форума
Непрочитано 27.08.2025, 11:32
AkulaBig
Сообщение от Sopki Посмотреть сообщение
Просто дверь из не горючей превратиться в горючую, а так не сильно повлияет.
Вы просто снимите дверь с гарантии и потом будете за нее отвечать. А так покрасить огнезащитной краской конечно можно. Только я ее встречал серую и черную. Может и есть другие цвета, не знаю. Порошковая-то всяких цветов огнезащитная есть, но вы-же планируете ручную покраску, если я правильно понял.
AkulaBig вне форума
Дымогазонепроницаемые противопожарные двери Route Архитектура 7 26.10.2018 13:39
Можно ли моделировать Основания и Фундаменты в Лире САПР? Алексей_rus Лира / Лира-САПР 2 09.12.2014 12:48
Быват ли огнестойкие двери EI30 и EI60 без порога ? drill_man Конструкции зданий и сооружений 1 19.12.2012 13:15
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? nav3000 Программирование 3 01.12.2012 21:37
