откос земляной плотины
А не хотите в ручную - есть конечно и программы. Пожалста: Plaxis, Z-Soil... Если сумеете разобраться что и как делается - вперёд! P.S. не забудьте про фильтрационные потоки. Они тоже имеют значение в этом вопросе. |
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
В Пакете прикладных программ от Лиры Софт есть программа для проверки устойчивости откосов с расчетной схемой в виде плоской и круглоцилиндрической поверхностей скольжения. С определением коэффициента запаса устойчивости и геометрических параметров откоса. Прежние верии этого пакета назывались "Инженерный калькулятор". Программа сертифицирована.
кривую депрессии я вроде разобралась как считать. ее просто. А вот устойчивость слишком муторно. я по справочнику считала, там написано, что необходимо провести кучу расчетов, с разными поверхностями скольжения. площади искала по миллиметровке. короче, мне вручную не понравилось. А в прогах, что очень сложно разобраться?
"прога" - проге - рознь!
если "не совсем лицензионный" Plaxis найдёте на просторах интернета, - то при помощи руководства пользователя можно за пару дней разобраться что к чему (там пример есть разобранный - определение устойчивости откоса). Этот расчёт будет в 10 раз адекватнее любого "инженерного калькулятора" и прочих приблуд от Лиры или SCADa. Сложности могут возникнуть если лезть в "дебри"... А если для дипломного проекта Вам это нужно (без излишеств) - я думаю справитесь! |
Краснодар
есть программный комплекс GeoStudio (если не ошибаюсь) Там есть модуль Slope/W. в нем забита куча методик (моделей) построения поверхностей скольжения. коэффициент устойчивости в классической формулировке (исп. метод предельного равновесия) в плаксисе насколько мне известно не реализован, там другая процедура.
Проектирование искусственных сооружений на а/д Регистрация: 02.09.2009
Краснодар
Хм, я предполагаю, все уже разобрались. Но может кому пригодится - ест еще програмка Macstars 2000 - бесплатная программа от Maccaferri. Есть на их сайте. Русифицирована и сертифицирована. Впринципе, несложно разобраться. Основная ее задача это расчет гравитационных подпорных стен и подпорных стен системы Террамеш, попутно можно и устойчивость посчитать.
Так долго считают
При пожаре выносить первым |
если речь идет о плотине или о любом другом гидротехническом сооружении - такого рода расчеты помимо поверхностей скольжения тесно перекликаются с явлениями фильтрации http://youtu.be/bWEWVw7TGk4
См. также обширную тему - сериал про то русгидро сражается с подмосковной лужей, демонстрируя интересные физические опыты на натурном эксперименте.
мой блог по некоторым вопросам |
Транспортная геотехника Регистрация: 23.05.2014
если геотехника то инженерная геология+механика грунтов+расчеты
если транспортная то в транспортном строительстве: автодороги, железные дороги, аэродромы, портовые территории и различные связанные с перечисленным объекты (подпорные стены и пр.) |
Как Вам сказать... Наука, практика... Вот к примеру взять простой расчет осадки. Какой модуль взять: есть полученный по компрессионным испытаниям, он бывает: компрессионный и одометрический, касательный и секущий; есть полученные при трехосных испытаниях: он бывает начальный и соответствующий 50% прочности при разном боковом давлении, а может быть дилатометрическим или прессиометрическим и еще всяким разным... Это вроде как наука, но в практику то что брать? А те, что в таблицах СП, это какой из перечисленных? Могу предположить, только что полученный при 0,1-0,2 МПа, следовательно для насыпей менее 5 м он никак не подходит.
Так что если Вы в этом понимаете, и судя по Вашей направленности Вы геотехник. Общего плана, т.е. в ПГС. ----- добавлено через ~45 мин. ----- не подумайте, что я тут накидал всяких терминов... Сами учимся всем этим премудростям. Кому интересно все можно найти у Г.Г. Болдырева журнал Инженерные изыскания №5-6 2014 (можно найти на сайте Геомаркетинга). На основе этих исследований мы уже подготовили презентацию-лекцию для проектировщиков и геологов о вазаимодействии (это для транспортного строительства). Такую информацию надо распространять и доносить, а иначе смысл все расчетов просто теряется... |
GeoniCS. Проектный откос. Как построить? | A'Dron | ПО от CSoft | 4 | 02.05.2007 09:49 |
Откос | ESA | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 09.04.2007 08:29 |
