Какие шильды выбрать на составные части изделия
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Какие шильды выбрать на составные части изделия
Непрочитано 10.04.2025, 16:36 #1
Komytator
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста.
У меня изделие, как комплекс, состоит из двух составных частей: один блок управляющий, другой блок выполняет работу и подчиняется первому. Номера с децимальниками имеются на сам комплекс из двух блоков и на каждый блок тоже.
Возникла необходимость ставить на них шильдики. И не совсем понятно, что указывать:
1. на каждом блоке информацию относящуюся к комплексу, состоящему из двух блоков, по сути один и тот же шильд на каждом блоке;
2. общее название комплекса, и ниже модель - наименование каждого блока;
Если есть третий и далее вариант, то не вижу его.
Не могу найти четкое указание по ГОСТ. По логике, мне кажется надо давать сначала общее понимание изделия, а затем, уже частное. Чтобы была связь между блоками и комплектностью в паспорте.
Но опять таки, характеристики указывать каждого отдельного блока или всей установки.
Спасибо откликнувшимся
Последний раз редактировалось Komytator, 10.04.2025 в 16:48.
Непрочитано 10.04.2025, 20:12
AlexCondor
инженер
Не морочьте себе голову и сделайте как есть. На табличке укажите те данные которые относятся к этому блоку - наименование, обозначение,техн. параметры, зав. номер, дату. И это будет по ГОСТ. На комплекс можете сделать паспорт, куда впишите эти блоки.
P.S. Хотите на табличке наименование комплекса - можете вставить как дополнительную информацию.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 16.04.2025, 10:41
Сообщение от Komytator Посмотреть сообщение
Один шильдик с наименованием всего изделия и наименованием и обозначением одного блока. Можно номер места добавить.
Второй шильдик с наименованием всего изделия и наименованием и обозначением второго блока. Можно номер места добавить.
Третий шильдик, по логике вещей, на управляющем блоке, с указанием наименования и обозначения всего изделия и прочими выходными данными типа серийного номера, даты изготовления и пр..
Расстояние от края проезжей части до стены дома, проблема с парковкой Братишка Пожарная безопасность 6 18.04.2020 20:48
Какие ограждения для лестницы выбрать в дом, где есть маленькие дети? TehnoLux96 Прочее. Архитектура и строительство 3 18.02.2020 17:49
Какие виды наружных стен на данный момент в моде? Armin Конструкции зданий и сооружений 14 24.07.2008 16:00
