Проверка совпадения монолита в ревите (Между АР/КР)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Проверка совпадения монолита в ревите (Между АР/КР)
Непрочитано 10.04.2025, 22:32 #1
YAMICH
Уважаемые коллеги, столкнулись со следующей ситуацией в процессе проектирования:
В нашей практике ведутся отдельные модели для архитектурных решений (АР) и конструктивных решений (КР). При этом модель КР разделена на несколько файлов по комплектам. Опалубочные элементы монолитных конструкций присутствуют как в модели АР, так и в модели КР.
На определенных этапах проекта возникает необходимость проверки соответствия монолитных конструкций между моделями АР и КР. Это особенно важно в случаях, когда в модель АР вносятся изменения, такие как добавление отверстий или смещение элементов, которые могут быть не сразу отражены в модели КР.
Процесс проверки занимает значительное время, так как включает:
- Сравнение элементов на связанных видах проектировщиками
- Создание сводной модели BIM-отделом и последующую ручную проверку на совпадения.
Возможно, у вас есть опыт, который отличается от нашего подхода, и вы могли бы поделиться им.
Заранее благодарю за ответы
Название: image (947).png
Непрочитано 11.04.2025, 11:29
Tyhig
Сообщение от YAMICH Посмотреть сообщение
За 300 тыс. руб. однократно научу работать. Не в ревите. Просто работать.
Tyhig вне форума
Непрочитано 11.04.2025, 12:10
Dabbler
Будет правильнее через совместную работу это реализовать и копирование и мониторинг.
Dabbler вне форума
Непрочитано 11.04.2025, 14:05
kosiacc
YAMICH, Копирование и мониторинг как тут правильно сказали это первый шаг. А вообще это серьезный вопрос и все его решают по разному.
Странная история, что у Вас кто то что то вырезает и двигает в каркасе, а изначального "хозяина" в лице конструктора ставят об этом в известность когда то потом
По вашей картинке можно сделать вывод что архитекторы и конструкторы вояют два разных здания (при чем я не удивлюсь если в разных системах координат), а в конце вы их пытаетесь где то в сводной модели подружить.
kosiacc вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2025, 15:56
YAMICH
Сообщение от kosiacc Посмотреть сообщение
Благодарю за ответ!
YAMICH вне форума
Как определить минимальное расстояние вдоль усилия между болтами, расположенными в шахматном порядке? anton_s Металлические конструкции 1 01.04.2019 12:29
Разрывы между технологическими площадками (ВНТП 3-85). Радиусы внутриплощадочных проездов. LaVie Прочее. Архитектура и строительство 4 12.01.2017 17:24
Определение противопожарного разрыв между магазином и хозстроением. Vitruvio Архитектура 8 24.09.2015 20:29
минимальное расстояние между лестничными маршами Laki Конструкции зданий и сооружений 11 23.08.2013 11:52
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) Koliabek Пожарная безопасность 11 13.05.2009 11:17
