"Раздувание" блока при вставке
Ярославль
Интересно, что такое "окружности нулевого радиуса"? Точки, что ли?
радиус может стремится к 0, но не = 0
Тогда пациента на стол (то бишь файл в студию). Мне уже самому интересно, что это за окружности с нулевым радиусом.
чертеж выложить можно? охота посмотреть что эта за окружности с 0 радиусом
Похоже, что окружность создана программно (при entmakex возможно задание 0-го радиуса, точно так же как и для слоя задать тип линии "ПоСлою". Правда, как после такого издевательства будет работать AutoCAD, тайна великая есть).
Файл открывал в AutoCAD 2005 Eng + SP, ничего никуда не разбухает. Чуть было не погрешил на lunits, insunitsdefsource и insunitsdeftarget, но вовремя опомнился. --- Добавлено: в файле не помешает посносить фильтры слоев, если ими не пользуешься.
Ярославль
Если чуть поподробней: происходит это при вставке в уже существующий чертеж (тоже сгенерированный не автокадом). То есть, как я понимаю, где-то в чертеже хранится какая-то настройка, отвечающая за какой-то масштаб при вставке чего-то. Но я не могу ее найти. Или что-то еще другое, чего я не разумею.
Переменная INSUNITS
Ярославль
Все чертежи создаются в другой программе, экспортируются в DXF и доводятся до ума в автокаде. Кода нет. Что замечено: в древнем акад2000 в английской версии все в порядке, в русифицированной же "раздувает" (в английском 2005 тоже).
слаботочник Регистрация: 31.08.2006
Всё получится. ![]()
С уважением, Михаил. |
Назначение свойств атрибутов блока без attsync | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 9 | 15.08.2017 06:32 |
Подсчет кабеля при помощи дин. блока с атрибутами | serg01 | AutoCAD | 41 | 07.05.2009 09:34 |
При вставке таблиц из EXCEL текст отоборжается в разном стиле. | stumpel | AutoCAD | 3 | 19.03.2008 08:50 |
Возможно ли назначение нескольких точек вставки блока? | Leningrad | AutoCAD | 3 | 04.09.2007 08:40 |
Вопрос по вставке блока | Джек | Программирование | 4 | 26.06.2007 00:34 |
