Деформация сэндвич-панели после монтажа
Такое ощущение, что вату внутри коробит. То ли подсохла, то ли намокла частично и начались изменения размера. Чтобы такого не было, ее обычно режут на ламели, тут, видимо, что-то с технологией пошло не так.
Что-то мешает свободному линейному перемещению панели. Возможно, большая разница температур внутри и снаружи. Один слой удлиняется, другой сжимается. Крепление панели по однопролетной схеме? Ну либо некачественные панели-вата плохо приклеена.
Бюджетно по фахверкам. Проемы надо обрамлять профильной трубой. И как сохранили панели от дождей при складировании и при монтаже.
, крепление по однопролётной схеме ----- добавлено через ~1 мин. ----- обрамление из гнутого уголка 50*50*2 |
Скорее обкладка плохо приклеена к ламелям, плюс разрезка на ламели слишком частая и схема раскладки не та...
Причем брак приклейки видимо был по внутренней обкладке. Кто производитель? Offtop: фамилии, пароли, явки - родина должна знать героев. Но нельзя исключать и того, что у каркаса здания нет жесткости вдоль - связи не те и не так, или еще что - вот и внутренняя обкладка пытается сработать как диафрагма, при ветрах в торец здания. Внутренняя обкладка, к слову, прижимается к колонне резьбой винта и вообще-то не очень-то елозиет в точке крепления... Последний раз редактировалось Ильнур, 16.04.2025 в 16:46. |
Как побороть образования влаги в нижней части сэндвич панели? | Константин Ч | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 13.09.2018 12:51 |
Узел крепления перегородки из ПГП к стеновой сэндвич панели | John1986 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 31.08.2018 22:13 |
Монтаж ферм типа "Молодечно" укрупнительным блоком. Что должно входить в этот блок? Кровельные сэндвич панели могут входить в блок?? | Gvinpeen | Технология и организация строительства | 1 | 11.08.2015 09:53 |
Легкосбрасываемые сэндвич панели узлы крепления? | Игорь С. | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 25.07.2014 15:21 |
Где можно найти ГЭСН, ТЕР, или ФЕР на сэндвич панели? | student-PGS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 19.06.2014 17:46 |
