Куда распаковываются файлы от стартового распаковщика ревит, который впоследствии запускает установщик?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Куда распаковываются файлы от стартового распаковщика ревит, который впоследствии запускает установщик?
Непрочитано 14.04.2025, 17:42 #1
rinatello23
Подскажите пожалуйста - три раза запускал установщик ревита, и три раза была ошибка, но при каждом запуске это чудо куда-то что-то распаковывает аж на 800 мб, таким образом 2.4 гб у меня щас занято ничем. А сама программа не установилась - да и пофиг, попробую позже. Но место в итоге занято на диске С, виндовское, которого итак не много.
Куда стартовый распаковщик скидывает файлы чтобы запустить установщик? Надо избавиться от этих 2.4 гб
По возможности объясните, как чайнику.
Непрочитано 14.04.2025, 18:33
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\Temp - обычно инсталлеры туда распаковывают. Папка скрытая, можно путь скопипастить в окно
Кореш вне форума
Непрочитано 14.04.2025, 18:50
Если инсталлер сделан так же, как и для ACAD'a, может вываливаться окно с указанием пути.
P.S. %temp% - значительно проще и быстрее
P.P.S. И этот каталог крайне желательно систематически чистить.
Автор темы   Непрочитано 15.04.2025, 16:45
rinatello23
спасибо
rinatello23 вне форума
Непрочитано 15.04.2025, 21:15
extraneous
Не верблюд
Может быть в папке C:/Autodesk.
Советую програмку WinDirStat - хорошо показывает, что где занимает место на диске.
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Графические примитивы, скопированные через буфер обмена "тянут" за собой "мусор", который "раздувает" файл и впоследствии "убивает" буфер обмена Shaggy AutoCAD 2 01.07.2016 22:37
Вирус который удаляет все файлы с флешки когда ее вставляешь в разъем dextron3 Прочее. Программное обеспечение 14 14.01.2013 11:03
как сделать что бы встроенный принтер DWG-PDF спрашивал куда сохранить файлы при печати ssn AutoCAD 8 13.10.2011 17:03
