Не могу поставить элементы СПДС на рабочее пространство
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Не могу поставить элементы СПДС на рабочее пространство
Непрочитано 15.04.2025, 16:38 #1
JonGray
Добрый день!
На новый компьютер произвел установку аналогичного рабочему компьютеру Awtocad 2016 и СПДС 10 панели. Работает все отлично но возникло сильное неудобство, т.к. в рабочее пространство не получается перенести элементы из СПДС. Чтобы ими воспользоваться, необходимо использовать вкладку в верхней части монитора, постоянно нужно искать необходимую команду, что занимает определенное количество времени.
На фото 1 показываю элементы СПДС, которые на рабочем компьютере отображаются, их можно активировать, перенести и зафиксировать в рабочем пространстве. На фото 2 элементы СПДС на новом компьютере, которые просто не отображаются, при наведении курсором ничего не происходит.
Как исправить данную проблему? Перекопал все настройки, не могу разобраться( Поделитесь подробной инструкцией, пожалуйста
ID:	267775  Нажмите на изображение для увеличения
СПДС 9 для AutoCAD2015 где найти и как поставить? Maksimpgs ПО от CSoft 7 31.07.2015 12:57
Не могу разобраться в СПДС. SNIIP Прочее. Программное обеспечение 5 27.06.2013 09:13
AutoCAD 2012 + СПДС 7.0.938 - пропадает панель масштаба СПДС prog_mike Прочее. Программное обеспечение 8 18.11.2011 13:27
LISP. Не могу поставить диаметр окружности Буджум LISP 7 21.10.2009 09:54
