Как получить значение лямба_uw для ф. (99) СП 16.13330.2017?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как получить значение лямба_uw для ф. (99) СП 16.13330.2017?
Непрочитано 17.04.2025, 14:33 #1
Алексей3
Непрочитано 17.04.2025, 15:23
Leonid555
Посмотрите таблицу 9 из СП 16.13330.2017
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2025, 16:02
Алексей3
В ф. (99) балки, а в табл. 9 стойки, нелогично. Если допустить, что вы правы, тогда как определить лямбду в ф. (23) и (24) (у балок нет гибкости)?
По табл. 9 макс. значение лямба_uw=2,3, а в ф. (99) лямба_uw=5,5. Значит не из табл. 9.
Алексей3 вне форума
Непрочитано 17.04.2025, 16:36
aleks.pgs
может пункт 8.5.1 помежет?
aleks.pgs вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2025, 16:53
Алексей3
В 8.5.1 балки 1 класса, а в ф. (99) 2 и 3 класса. По 8.5.1 макс. значение лямба_uw=3,5, а в ф. (99) лямба_uw=5,5. Не подходит.
Алексей3 вне форума
Непрочитано 17.04.2025, 17:02
Leonid555
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Тогда смотрите таблицу 22 и примечание 1 к ней.
С балками вы все равно попадете в пункт 8.5.1. А там формула для условной гибкости стенки. А по ней могут получаться разные значения. По пункту 8.5.19 надо укладываться в промежуток от 2,2 до 5,5. Получается, что для балок из п. 8.5.1 предельная условная гибкость стенки - это конкретные числа, указанные в СП, а не вычисляемые по формулам, как для сжатых стержней. Для формулы 99 надо сперва по формуле из п. 8.5.1 рассчитать условную гибкость стенки. Попали в промежуток от 2,2 до 5,5? Хорошо. Тогда вот это значение и ставите в формулу 99. Не попали? Тогда ставьте 2,2 или 5,5 - как указано в пункте 8.5.19.
Последний раз редактировалось Leonid555, 17.04.2025 в 17:36.
Автор темы   Непрочитано 17.04.2025, 17:51
Алексей3
Фактическую гибкость стенки (которая проходит по устойчивости) подставлять вместо предельной в ф. (99)?
Алексей3 вне форума
Непрочитано 17.04.2025, 20:49
Leonid555
Вы берете формулу из п. 8.5.1 для определения условной гибкости стенки. Подставляете в нее фактические характеристики вашей балки. Если результат попал в промежуток от 2,2 до 5,5 , то в формуле 99 применяете его. Если нет, то применяете значения 2,2 или 5,5 - см. п. 8.5.19.
Непрочитано 18.04.2025, 11:52
Бахил
Опечатка. Должно быть "ub"
Бахил вне форума
Требуется расчет нагрузок по СП 20.13330.2016 и СП 16.13330.2017 на стальную винтовую лестницу spiridonov@russianglass.r Поиск исполнителей 0 20.04.2023 14:35
Как быть с замечанием эксперта с отсылкой на пункт СП 16.13330.2017 15.4.6 Геннадий А Металлические конструкции 14 09.04.2021 13:11
Недопустимо, допустимо или обязательно применение сп 16.13330.2017? Seluck Металлические конструкции 13 23.01.2019 15:49
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
