Подскажите, какой порядок согласования мероприятий по закрытию улиц и ограничению движения транспорта в соответствии с п. 7.5 СП 48.13330.2019?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Подскажите, какой порядок согласования мероприятий по закрытию улиц и ограничению движения транспорта в соответствии с п. 7.5 СП 48.13330.2019?
Непрочитано 22.04.2025, 08:00 #1
Aragorn
Продажа навыков и умений
Пункт 7.5 СП 48.13330.2019 "Организация строительства" гласит.
7.5 Мероприятия по закрытию улиц, ограничению движения транспорта, изменению движения общественного транспорта, предусмотренные строительным генеральным планом и согласованные при его разработке, перед началом работ окончательно согласовываются застройщиком (техническим заказчиком) с управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации (ГИБДД) и учреждениями транспорта и связи органа местного самоуправления. После исчезновения необходимости в ограничениях, указанные органы должны быть поставлены в известность.
Вопросы такие:
1) Получается, что практический любой объект, где предусмотрена перекладка коммуникаций под дорогами, подпадает под требования этого пункта?
2) Должно ли это согласование быть представлено в составе проектной документации? (или можно потом?).
3) Как происходит это согласование? (достаточно ли согласовать только с ГИБДД или еще дополнительно с учреждениями транспорта и связи органа местного самоуправления, как написано в пункте 7.5.
4) Ну и вообще, кто сталкивался - расскажите.
Непрочитано 24.04.2025, 11:35
Tyhig
Не знаю точно.
То, что знал устарело.
Раньше 15 лет назад ввели базу данных по городам. Про эти базы данных много говорил Shaggy Doc.
Это интерактивная карта города с зонами работ.
В составе ПОС необходимо было выдать файл необычного формата для разрешения от ГАТИ на установку забора.
В файле зона полилиниями.
Какие-то заморочки со слоями.
Эта зона позднее отображалась на карте.
Система до сих пор работает. Обывателем смотрел эту карту по СПб с указанием предметов договоров, фирм и сроков.
Вроде бы 15 лет назад это было нетрудно, но тогда это только вводилось. Теперь, наверняка, усложнили.
Выделением участков под работы занимается ГАТИ.
Также изменение движения надо согласовывать с ГАИ/ГИББД.
Также миллионы заинтересованных лиц со своими участками и сетями. С ними по идее надо тоже согласовывать работы в охранных зонах.
Работы в санитарных зонах водных объектов - министество водного транспорта или экологии (забыл).
Да, блин. ПОС надо много где согласовывать так то.
Про местную администрацию районов в городах - забыл. Извините.
Вроде бы надо, но что и как, не помню.
Боюсь наврать и фантазировать. Вроде бы от города ПОС согласовывается городской администрацией. Но не помню уже. Надо изучать.
Сейчас появилась тьма сайтов на эту тему.
Согласовательно-взятческие фирмы вылезли в интернет. У них почитайте.
Последний раз редактировалось Tyhig, 24.04.2025 в 11:40.
Tyhig на форуме
Непрочитано 25.04.2025, 07:32
Un_Known
Chelyabinsk
Наверное процедура зависит от местных органов самоуправления.
У нас распоряжением зам.главы по дорожному хозяйству ограничения вводят https://cheladmin.ru/cheladmin/view/...665126@normAct
согласование выполняется по заявлению заинтересованных лиц непосредственно перед началом работ, ГИБДД в этом уже давно не участвует
Un_Known вне форума
Какой уклон пандуса для МГН для входных групп должен быть по СП 59.13330.2020? Elza_arch Архитектура 7 22.07.2023 08:10
Порядок согласования изменений проекта между подрядчиком и проектной организацией. doppler Прочее. Архитектура и строительство 10 28.10.2012 21:09
Подскажите расшифровку символа "омега", стр.39 СП 24.13330.2011, ф.7.41-7.44 danola Конструкции зданий и сооружений 3 13.08.2012 08:09
Подскажите порядок расчета здания в СКАД и его выдача на экспертизу? hang_7 SCAD 1 24.12.2011 23:02
Подскажите какой тип утеплителя применить в трехслойной кирпичной стене oolliiyy Прочее. Архитектура и строительство 13 15.02.2009 12:04
