Система координат на выноске
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Система координат на выноске
Непрочитано 23.04.2025, 10:38 #1
mindchamber
Добрый день.
Имеется 2 выноски. Одна из которых всегда показывает мировую систему координат, а вторая показывает координаты той системы, что сейчас установлена.
Перешел на 2025 автокад и обратил внимание, что выноска стала показывать координаты местной системы, но мне координаты местной системы не нужны.
Проще говоря - как сделать так, чтобы синяя выноска показывала всегда координаты в местой системе координат? Есть какая-то системная переменная?
Файл прикладываю.
DWG 2018
Выноски.dwg (45.7 Кб, 39 просмотров)
Непрочитано 23.04.2025, 12:10
engngr
сети
Московия*
Что в твоем понимании мировая и местная системы координат.
Галку "отображать значение для вхождения блока" посмотри.
Плюс в сером блоке координаты читаются из точки вставки блока, в синем - из отрезка.
Название: Снимок экрана 2025-04-23 120946.png
engngr на форуме
Непрочитано 23.04.2025, 12:50
gumel
Сообщение от mindchamber Посмотреть сообщение
У меня оба блока показывают одинаковые координаты (мировой СК). Пользовательская система координат не изменяет значений. ACAD 2021
gumel вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2025, 14:36
mindchamber
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Вложение 267841
В моем понимании мировая (МСК) это та что по умолчанию в автокаде. А местная (правильней было бы сказать пользовательская система координат) - та что задал пользователь.
Приложил скриншот.
Галочку посмотрел. если я ее ставлю, то появляются совсем странные значения, не похожие на то что в мировой системе координат.
mindchamber вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2025, 14:40
mindchamber
Сообщение от gumel Посмотреть сообщение
У меня в 2022 тоже все норм. Видимо в 2025 году сделали так, что координаты он берет теперь с той системы координат, что задана по умолчанию. Пытаюсь сделать так как было раньше, решения не нашел....
Догрузил еще скриншот для наглядности.
----- добавлено через ~31 мин. -----
Все, проблема решена.
В свойствах поля выбрал объект - блок (почему-то был выбран отрезок). Потом поставил положение x и y соответственно
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3942 14.07.2025 14:13
система координат стала 3х мерной. как вернуться в 2х мерную? natiol AutoCAD 4 11.10.2010 19:59
управление системой координат Автокад из Делфей Владимир В Программирование 12 27.04.2005 09:54
Система координат зеркальная мировой? Елена AutoCAD 2 12.11.2004 08:35
VBA и система координат Ра Программирование 3 10.12.2003 17:40
