Что такое "предельное усилие" в п. 8.1.3 СП 63?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Что такое "предельное усилие" в п. 8.1.3 СП 63?
Непрочитано 25.04.2025, 23:02 #1
Алексей3
8.1.3 Для железобетонных элементов, у которых предельное усилие по прочности оказывается меньше предельного усилия по образованию трещин (8.2.8-8.2.14.), площадь сечения продольной растянутой арматуры должна быть увеличена по сравнению с требуемой из расчета по прочности не менее чем на 15 %, или определена из расчета по прочности на действие предельного усилия по образованию трещин.
Как понять слова, начиная с "или":
  1. Надо подобрать арматуру, чтобы от действующего усилия не возникли трещины. Так понятно.
  2. Тоже самое, но не от действующего усилия, а от "предельного усилия". Тогда что такое "предельное усилие"?
Непрочитано 26.04.2025, 12:00
Tyhig
Прочность по нормальному сечению
> 15%
Ширина трещин.
Всегда разница больше 25...50%, так что нет смысла проверять эти 15%.
Вы просто не сможете придумать такую ж.б. конструкцию, где прочность больше трещинообразования, да ещё и теперь с учётом СП 28.
Tyhig вне форума
Что такое tc в таблице 14.2 СП 468.1325800.2019? Ust Железобетонные конструкции 1 22.05.2022 17:17
Классификация помещений как холодильник по СП 109.13330-2012 Tyhig Технологические решения (ТХ) 6 25.07.2016 22:23
Трактовка СП 42. Что такое площадь квартала брутто? dvutavr Прочее. Архитектура и строительство 2 05.04.2016 18:45
Что такое по СП "по всей их длине" и "ближняя стена" Владимир7777 Пожарная безопасность 7 03.04.2016 08:41
СП 52-102-2010 "Свайные фундаменты". Что такое ведомость объемов работ? SerStar Основания и фундаменты 8 25.10.2010 16:54
