Revit 2017 Не могу найти как выключить прозрачность на 3д виде
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit 2017 Не могу найти как выключить прозрачность на 3д виде
Непрочитано 05.05.2025, 21:36 #1
PowerSlug
Здравствуйте. В процессе работы над объектом появилась эта прозрачность. Я в начале даже не замечал, пока это не стало проблемой. Может у кого-то есть идеи как это выключить?
Непрочитано 07.05.2025, 09:23
Tyhig
Выделить элементы - правый клик мышкой - переопределить графику на виде.
Если нет, то шаблон вида - и там то же , но в шаблоне вида.
----- добавлено через 47 сек. -----
В 2017 нет смысла работать.
Это дерьмо за 5 лет стало чуть получше.
Tyhig вне форума
Непрочитано 08.05.2025, 23:34
extraneous
Не верблюд
Ответ тут (см скрин)
С Луны плохо видно...
Удалите 3D вид и пересоздайте заново.
Название: с Луны плохо видно.png
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Revit 2024. Отображение аннотаций на передний план, не могу найти. Oleg85777 Revit 3 22.04.2025 00:54
Advance Steel 2017. Не могу найти команду "Создать по образцу". Tricky Advance Steel 0 07.03.2020 14:09
Не могу найти живую основную надпись в Tekla Structures 2017 Georgiy_KN Tekla 5 14.10.2019 00:57
Revit 2017. Не могу загрузить дверь-витраж из библиотеки Nadine_k Revit 4 18.02.2018 12:52
