AutoCAD MEP 2020, как добавить фланец\муфту к параметрическим моделям элементов воздуховода?
Здравствуйте, вы сейчас на той стадии, когда ещё нечего формулировать, кроме того что уже сформулировали.
Принято начинать с выяснения того что уже готовое есть, чтобы велосипед не изобретать. Пробовали выяснить? Гостовский каталог есть, и его когда-то выкладывали здесь. Пробуйте найти, в т.ч. и по моему никнэйму. Результаты напишите, пока всё. PS А я у себя посмотрю... |
VitalyAF, добрый день.
Если речь идёт о данном каталоге https://forum.dwg.ru/showthread.php?...3+%E3%EE%F1%F2 скачать не получается. Ковырял каталог из этой темы https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=57590 не понял как фланцы для труб прикрутить к воздуховодам. Последний раз редактировалось noise_dm, 13.05.2025 в 11:56. |
Ищите готовые каталоги воздуховодов. Если нет, то читайте, как создать свои.
Речь в основном идёт об аннотациях и единицах измерений. Остальное значения не имеет, т.к. на планах воздуховоды разных производителей будут отличаться только аннотациями. Это если вы занимаетесь разводками на планах, если нужна конструкция, подсчёт материала и развёртки, то вам к Autocad MEP нужен ещё доп. софт. Как минимум Autocad MEP Fabrication. В нынешних условиях запустить это будет затруднительно, я т.д. Пробуйте ориентироваться на отечественный софт. PS например, воздуховод на плане в виде линии будет заменён набором реальных заготовок, т.е. операция раскладки и расстановки позиций на элементах из базы данных, и создание спецификации на изготовление. PS Пробуйте связаться с cdholder, тогда он делал трубы для доски, сейчас м.б. каталоги воздуховодов... PS Раньше к таким каталогам был доступ у подписчиков Autodesk MEP, Fabrication и они просачивались в инет. Сейчас трудно будет что либо найти, но пытаться всё равно надо! Последний раз редактировалось VitalyAF, 14.05.2025 в 11:33. |
Получить данные из подключенных между собой элементов AutoCAD MEP 2019 Rus | Silvers | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 22.07.2019 19:55 |
Как добавить свои команды в файл pgp AutoCAD Architecture 2013 - English с расширением ADT | Tyhig | AutoCAD | 1 | 11.07.2017 09:40 |
Как в AUTOCAD 16 для элементов чертежа (отрезков, прямых, узлов, точек) устанавливать буквенные обозначения с нижним индексом? | Izumjuri | AutoCAD | 2 | 20.06.2017 09:46 |
AutoCAD Civil 3D Конструктор элементов - добавить строковый параметр | trir | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 0 | 20.04.2017 15:43 |
Кто знает, где можно скачать библиотеку элементов художественной ковки в AutoCAD? | biv72 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 04.11.2011 17:06 |
