Дозаливка армированной моноплиты для увеличения площади по проекту.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Дозаливка армированной моноплиты для увеличения площади по проекту.
Непрочитано 10.05.2025, 14:00 #1
Zlodey
моряк
Севастополь
Доброго дня господа форумчане,я не специалист,и ищу ответ на следующий вопрос.
Пять лет назад я купил участок с уже залитой армированной моноплитой 6х8метров,высотой 30 см,с выпусками закладной арматуры по четырем углам плиты вверх.
Мне нужен фундамент в виде плиты 14 мХ8м.
Получается нужно дозалить +8 метров плиты.
Как это сделать правильно?
Вариант 1,сверху налить +20 см армированного бетона на старую плиту и продолжить до длинны 14 метров?
Или какие то другие варианты?
Жалко демонтировать такую хорошо залитую плиту.
По проекту на моноплите будет стоять дом из 6ти ,45футовых контейнеров весом 3 тонны каждый.+крыша,PIR утепление вкруг.
Спасибо за внимание и помощь советом.
Севастополь,Сапунгора.
Последний раз редактировалось Zlodey, 11.05.2025 в 20:43.
Непрочитано 10.05.2025, 18:52
mainevent100
1. Найти проектировщика.
2. В торце плиты бурить отверстия глубиной 100-150 мм.
3. На химические анкера вставлять в них арматурные стержни d12-16.
4. Бетонировать рядом (в том же уровне) новый участок фундамента такой же толщины с армированием по проекту.
5. Надеяться, что все будет хорошо )
mainevent100 вне форума
Непрочитано 10.05.2025, 18:57
Tyhig
Сообщение от Zlodey Посмотреть сообщение
Сейсмика, вероятно, что 7-8 баллов.
Контейнеры не выше 1 этажа.
Их можно тогда ставить просто на землю. Не обязательно фундамент. Они жёсткие, а от жилья не будет больших нагрузок.
Только коррозия будет. Ну тогда на столбики-подколонники почаще... Или на стенку по плите.
Ну то есть ставьте прямо на плиту.
Чтобы не уехали при сейсмике, наверное, хорошо бы сделать какие-то подколонники по плите и в них упереть углы контейнера.
Если надо 2 этажа, то надо обследование плиты и проектировщика.
Вероятно, что всё равно не получится. Контейнеры для этого не предназначены.
Tyhig вне форума
Непрочитано 10.05.2025, 19:18
SetQ
Петрозаводск
Вариант для перфекциониста: разбить бетон по двум сторонам на ширину 20-30 см, арматуру новой плиты приварить к арматуре старой, забетонировать; получится новая плита новых размепров, а как новая. Главное, обеспечить надёжное грунтовое основание под новым участком плиты (возможно, сделать подсыпку песком).
SetQ вне форума
Непрочитано 10.05.2025, 20:50
1 | #5
Старый Дилетант
Дилетант
глубиной 100-150
С такой глубиной - слишком хило.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 10.05.2025, 22:09
| 1 #6
Атрибут
Ижевск
Подозреваю что достаточно просто залить рядом плиту необходимой площади. И все...
Атрибут вне форума
Непрочитано 10.05.2025, 22:32
mainevent100
Хило для чего? Как по мне, вполне норм. Это формальность. Согласен, что
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Автор темы   Непрочитано 11.05.2025, 08:33
Zlodey
моряк
Севастополь
Контейнеры на судах контейнеровозах стоят друг на друге до 18 штук.
Внутренний объем 40-футового контейнера – 67,3-67,8 м3. Максимальная грузоподъемность – 24,8-26,8 тонн.
Получается друг на друга 18 контх26 тонн=468 чудовищных тонн.
А у меня всего три контейнера друг на друге,весом 4 тонны каждый.
Всем спасибо за варианты ответов.
Zlodey вне форума
Непрочитано 11.05.2025, 09:47
v.psk
Псков
так там у вас наверное скала?
лучше бы оторвать конечно контейнеры от земли....
Вообще идея с контейнерами неплохая, если он практически новый и под навесом - то отстоит очень долго, у меня у самого куплен контейнер после одного рейса - было жалко врезать замок, там в профилях оказался или вакуум или газ.
Но конечно плюсы у таких сооружений в разборности и мобильности, в остальном он сильно хуже обычных вариантов, в том числе ограничены объемно- планировочные решения
v.psk вне форума
Непрочитано 11.05.2025, 15:18
Старый Дилетант
Дилетант
А геология есть?
Какме грунты?
Автор темы   Непрочитано 11.05.2025, 20:46
Zlodey
моряк
Севастополь
А геология есть?
Какме грунты?
В Севастополе везде скала,типа каменистого известняка.
Zlodey вне форума
Какой типовой проект опор применяется для ЖД балок по 146 типовому проекту? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.01.2023 05:40
Нужны ли температурно-усадочные швы в армированной 2 сетками плите пола? Dmi808 Железобетонные конструкции 17 13.09.2022 13:00
Обоснования увеличения предельных параметров застройки. sepera Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 06.09.2017 09:17
Какие работы нужно провести для обследования фундаментов с целью установки соответствия проекту? BACCbIP Обследование зданий и сооружений 7 31.03.2015 11:06
Материалы к дипломному проекту ПГС экстернат ( МГСУ) Шерали Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.03.2011 12:36
