Площадка более или менее 40% площади этажа здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Площадка более или менее 40% площади этажа здания
Непрочитано 13.05.2025, 14:14 #1
Route
Согласно п. 6.1.1 СП 4 При определении этажности здания учитываются площадки, ярусы этажерок и антресоли, площадь которых на любой отметке превышает 40% площади этажа здания.
Как считается площадь этажа здания?
Есть здание - один пожарный отсек, одноэтажное. Здание разделено на две части глухой стеной со своими выходами (отсек пожарный все равно один, хоть и нет сообщения между частями здания). В одной части площадью 1000 м2 - разные технические и вспомогательные помещения, коридоры и т.д. (не суть). В другой части площадью 1500 м2 - зальное помещение, внутри которого несколько своих помещений и технологическая площадка площадью 700 м2. Т.е. если смотреть относительно площади 1500 м2, где расположена площадка, тогда она превышает 40%, но если брать всю площадь этажа (1000+1500), то не превышает 40%. Ведь площадь этажа измеряется по внутреннему контуру наружных стен.
Непрочитано 26.05.2025, 10:58
shork
Согласно "СП 118.13330.2022. Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009" пункт:
- 3.1.2 антресоль: Доступная площадка в объеме двусветного помещения, открытая в это помещение, или расположенная в пределах этажа с повышенной высотой, размером менее 40% площади помещения, в котором она находится. Антресоль не является этажом.
В вашем случае будет не антресоль, а полноценный этаж.
shork вне форума
Непрочитано 26.05.2025, 20:47
Асашай
площадь этажа считается по внутреннему периметру всего этажа, т.е. обоих частей этажа, разделенных перегородкой. Ваша антресоль занимает площадь не более 40 % площади этажа
Асашай вне форума
Непрочитано 27.05.2025, 08:11
shork
Сообщение от Асашай Посмотреть сообщение
40% от площади помещения в котором она находиться, а не 40% площади этажа. Так что все таки будет этаж
shork вне форума
Непрочитано 27.05.2025, 08:28
Асашай
Сообщение от shork Посмотреть сообщение
При наличии площадок и этажерок в площадь этажа в пределах пожарного отсека включаются
в одноэтажном здании площадь всех площадок, ярусов этажерок и антресолей, в многоэтажном
здании - площадь площадок, ярусов этажерок и антресолей в пределах расстояния по высоте между
отметками площадок, ярусов этажерок и антресолей площадью на каждой отметке более 40%
площади пола этажа.
Асашай вне форума
Непрочитано 26.08.2025, 11:42
burratino
А вот это толкование зависит от конкретного эксперта. Так что зря Вы так категорично..
burratino вне форума
Обеспечить эвакуацию со второго этажа , многофункционального здания? Шпренгель Пожарная безопасность 0 18.04.2023 14:41
Какие требования к помещению (объём, площадь) теплогенераторной/котельной для общественного здания, 2 этажа? МаксКад Архитектура 8 27.10.2020 19:28
Все экспертизы не у дел? Реконструкция здания ОПО менее 1500м2 Swarka Организация проектирования и оформление документации 8 21.05.2018 16:05
Деревянные-каркасные дома. Проблема в определении площади этажа Стахова Ольга Архитектура 3 09.09.2009 15:32
