Обеспечить эвакуацию со второго этажа , многофункционального здания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Обеспечить эвакуацию со второго этажа , многофункционального здания?
Непрочитано 18.04.2023, 14:41 #1
Шпренгель
Дано: 3-х этажное здание, на 1-м этаже и небольшой части 2-го этаже располагалась поликлиника на 2 и3 этажах общежитие.
Сейчас бывшую поликлинику хотят переделать в подростковый центр (кружки и т.п.). Сейчас с первого этажа доступ на второй осуществляется по внутренней лестнице. Так же при посещении здания было обнаружен заложенный проход на 2-м этаже который ведет на лестничную клетку (будем его восстанавливать и сделаем эвакуационный выход.
может есть у кого идеи каким образом можно сделать второй эвакуационный выход со второго этажа?
Планировали сделать наружную лестницу , но архитектура города отказала.
Название: 1 этаж .jpg
ID:	255065  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2 этаж (хк).jpg
Последний раз редактировалось Шпренгель, 18.04.2023 в 15:03.
Смещение несущих стен второго этажа Balzalderak Конструкции зданий и сооружений 5 11.07.2021 20:25
Выбор конструктивного решения для опирания стены второго этажа на пустотную плиту r.krishin Архитектура 22 08.06.2018 19:35
Пожалуйста помогите посчитать отметку перекрытия второго этажа Irishka555 Архитектура 8 17.11.2015 19:57
Надстройка второго этажа из ЛВЛ. Можно ли насквозь первого этажа поставить колонны? или Это бред? Julia2112 Конструкции зданий и сооружений 16 12.07.2012 14:10
надстройка второго этажа (из металлического каркаса) на железобетонное каркас здания Евгений Л. Железобетонные конструкции 10 16.03.2010 09:57
