Надстройка второго этажа из ЛВЛ. Можно ли насквозь первого этажа поставить колонны? или Это бред?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Надстройка второго этажа из ЛВЛ. Можно ли насквозь первого этажа поставить колонны? или Это бред?
Непрочитано 12.07.2012, 09:28 #1
Julia2112
Подскажите,пожалуйста! Есть небольшое здание одноэтажное,стены из профлиста, никакого каркаса нет. Фундамент-монолитная плита. Заказчик хочет надстроить второй этаж. Но проблема в том,что опираться на конструкции первого никак нельзя. И выходить за границы стен первого-тоже. (с одной стороны капитальное здание впритык,с другой стороны-красная линия.) Заказчик требует каким то образом поставить второй этаж,пропустив колонны через первый. Я никогда с таким не сталкивалась, и мне кажется это невозможно. Легче будет наверно снести первый и построить все заново. Или так делают??? Очень важно. Помогите,пожалуйста.
ID:	83669  Нажмите на изображение для увеличения
Название: строительный план 1 этажа.jpg
ID:	83670  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83671  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фасады A-B, B-A.jpg
Последний раз редактировалось Julia2112, 12.07.2012 в 10:26.
Непрочитано 12.07.2012, 09:34
Сазоныч
Инженер
Не может здание быть из профлиста без каркаса - это бред.
Делайте обследование толком, всткрывайте арматуру плиты. Без обследования не делают, это каждый должен понимать
Сазоныч вне форума
Непрочитано 12.07.2012, 09:47
1 | #3
ooze
Что-то я не вкурил.
Стены из профлиста и никакого каркаса нет? Это как понимать? Очень хотелось бы видеть фотки
ooze вне форума
Непрочитано 12.07.2012, 09:56
acid
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
нет ничего проще http://www.spbsmk.ru/products_and_solutions/hangars/
http://www.exergia48.ru/gallery/gal1/gal4/gal-69.html
Непрочитано 12.07.2012, 09:58
1 | #5
Novich
Не вижу проблемы пропустить колонны через профлист. Вполне возможно
Novich вне форума
Непрочитано 12.07.2012, 10:04
1 | #6
ooze
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Бескаркасный ангар, понятно
Julia2112,
В таком случае можно второй этаж сделать на независимом каркасе - вопросов нет. Но как это будет выглядеть....
В любом случае сперва обследование, как было уже сказано. Или ставить колонны на плиту (в чем я очень сильно сомневаюсь) или разбивать плиту локально и делать отдельностоящие фундаменты под новые колонны, потом их и с плитой при желании можно связать.
Вобщем обследование (обмеры, детальное обследование плиты, визуалка ангара и геология)
ooze вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2012, 10:10
Julia2112
Я вот тоже не понимаю. Мне толком не дали ничего. Спрашиваю,какие конструкции,отвечают-профлист. Я сама думаю,что за бред. посмотрела в интернете,вроде есть какой то несущий профлист. Я выполнить должна лишь эскизный проект, а как они будут дальше это строить-не знаю. Прикреплю сейчас то,что имею. Посмотрите, пожалуйста. Может я совсем тупая
ID:	83663  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83664  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83666  Нажмите на изображение для увеличения
Julia2112 вне форума
Непрочитано 12.07.2012, 10:31
1 | #8
Novich
Несущий профлист - это на покрытии, а на стенах ищите колонны. НО, так как эскизный, то просто чертите СВОИ колонны высотой в два этажа внутри здания, на них опираете кровлю, перекрытие и стены второго этажа.
Novich вне форума
Непрочитано 12.07.2012, 10:53
1 | #9
ooze
Что-то я колонн не нашел. На разрезе правда стена толщиной 145мм, допустим колонна не попала, но где горизонтальный фахверк?
На плане колонн тоже не увидел - хотя мелковато. Вобщем загадка.
ooze вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2012, 11:03
Julia2112
Колонн нет в том то и дело!!!!! я сама ни разу с таким не сталкивалась,опыта мало, вот я и думаю,может я чего-то не догоняю. Я и вопрос задавала владельцу, где у вас каркас!!! он утверждает что стены и всё!!!!
Непрочитано 12.07.2012, 11:06
ooze
Может владелец не в курсе что колонны зашиты внутрь стен?
А инеаче я и незнаю что сказать
ooze вне форума
Непрочитано 12.07.2012, 11:16
Сергей Караваев
Мне так очень понравилось - "уплотненный щебнем грунт". Думаю что каркас все-таки есть внутри стен - нужно вскрыть профлист со стен в углу и посмотреть.
Сергей Караваев вне форума
Непрочитано 12.07.2012, 11:23
Что мешает расставить по углам здания изнутри колонны и на них смонтировать каркас? Отверстие под колонну в профнастиле - не проблема.
ooze
Ну по идее его можно было бы увидеть в рабочке. Непонятно почему его там нет или у ТС она не в полном объеме
Pavel_V,
да вопрос уже как бы не в этом, а в том "где колонны, зин"?
ooze вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2012, 12:39
Julia2112
А как по углам их расставить? Я поэтому и спрашиваю про ЛВЛ... С каким шагом ставить колонны? И как вообще можно эти колонны прикрепить к уже готовому фундаменту?
Непрочитано 12.07.2012, 12:48
1 | #16
ooze
Шаг колонн определяется объемно-планировочным решением и расчетом. В данном случае геометрией существующего здания. Шаг колонн больше 6м лучше не делать.
К готовому фундаменту крепить элементрано: стержень колонны-опорная пластина-анкеры в фундамент. Можно на фундамент сделать банкетку ж.б. и ччерез неё и сущ. ф-т вывести анкера под колонну. Другое дело что надо проверять фундаментную плиту - понесет ли она.
Каркас можно сделать связевой с вертикальными связями или рамный или рамно-связевой, при этом колонны, естественно, встанут шарниром (делать жесткие узлы стыков новых балок с колоннами)
ooze вне форума
Непрочитано 12.07.2012, 14:10
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Сообщение от Julia2112 Посмотреть сообщение
Фундамента нет, конструкция непонятна... Берите, девушка, монтажку и идите все расковыривайте. А если Вы уж так не в курсе - может проще нанять строителя-проектировщика, который Вам все начертит и посчитает? Опять диплом за сало...
Brasero вне форума
Смещение эксцентриситета колонны второго этажа Соболь Конструкции зданий и сооружений 3 29.06.2012 11:34
Возможно ли обойтись без рандбалки (несущая стена 2-го этажа смещена относительно несущей стены первого) MariaV Конструкции зданий и сооружений 14 27.03.2012 12:39
надстройка второго этажа (из металлического каркаса) на железобетонное каркас здания Евгений Л. Железобетонные конструкции 10 16.03.2010 09:57
Определение сечения арматуры железобетонной колонны первого этажа многоэтажного здания constructorl Расчетные программы 18 18.11.2008 19:37
