Какие мероприятия уменьшают крен сооружения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какие мероприятия уменьшают крен сооружения?
Непрочитано 13.05.2025, 14:58 #1
31sulim99
Фундамент стальной дымовой трубы высотой 43м. нагрузки на фундамент N=700т М=500т/м Q=20т. Фундамент в форме 8угольника, площадь подошвы 64кв.м, глубина заложения 4м. По расчету крен 0,2, предельно допустимый 0,005. Какими мероприятиями можно уменьшить крен. Увеличение подошвы невозможно.
Непрочитано 13.05.2025, 15:55
kruz
Это реал или диплом?
Свайное поле не хотите?
Залить всю толщу грунтов jet?
Что вы хотите услышать на форуме? Как изменить центр масс фундамента?
kruz вне форума
Непрочитано 13.05.2025, 17:05
Tyhig
Сообщение от 31sulim99 Посмотреть сообщение
По расчету крен 0,2
Оттяжки ?
Сваи ?
Заглубление на 10 м ?
Уменьшить высоту трубы ?
Крепление трубы к каркасу здания ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 13.05.2025, 18:49
Бахил
Поставь оттяжки.
Бахил вне форума
Непрочитано 13.05.2025, 21:44
Атрибут
Ижевск
мероприятия
Применяют к тому что нуждается в корректировке, существует.
По расчету крен 0,2
Расчет - прогноз возможной ситуации за период эксплуатации.
Так что это
Это реал или ...?
А то назадают глупых вопросов, а затем костерят тупых проектантов.
Атрибут вне форума
Непрочитано 14.05.2025, 08:57
Rustaman
Остановить просадку можно методом струйной цементацией, по технологии Jet-1
Rustaman вне форума
Непрочитано 14.05.2025, 10:30
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Значит нужно заглублять или использовать сваи.
Liam вне форума
Непрочитано 21.05.2025, 10:45
Podpolie
В первую очередь надо соблюсти соотношение Pmin/Pmax не более 0.25. Это для высотных сооружений. См. СП. Тогда крен получается в норме. Если не много не дотягивает расчет произвести с учетом отпора грунта. И чем больше парусность фундамента по высоте, тем больше снижается показатель крена. Такое впечатление, что у автора соотношение напряжений в подошве аховое - крен приличный.
----- добавлено через -----
Не менее😀
[quote=Podpolie;2096525]В первую очередь надо соблюсти соотношение Pmin/Pmax не менее 0.25. Это для высотных сооружений. См. СП. Тогда крен получается в норме. Если не много не дотягивает расчет произвести с учетом отпора грунта. И чем больше парусность фундамента по высоте, тем больше снижается показатель крена. Такое впечатление, что у автора соотношение напряжений в подошве аховое - крен приличны
Podpolie вне форума
Какие предусмотреть мероприятия по устойчивости опор ВЛ 10кВ FRAER Электроснабжение 13 18.04.2024 13:16
Какие требования на несущие конструкции накладывает категория сооружения по взрывопожарной опасности GAS101 Железобетонные конструкции 2 09.11.2015 12:23
Какие мероприятия необходимо предусмотреть в цехе с дробемотной установкой? £όᶌᶒ Технологические решения (ТХ) 3 29.09.2015 11:20
Какие сооружения следует относить к Общественным по СП 118.13330.2012 (Изм.1)? Daiwa Архитектура 8 21.09.2015 09:35
Какие мероприятия Вы применяли для повышения огнестойкости? SerStar Конструкции зданий и сооружений 1 07.04.2010 15:30
