Как в Scad правильно замоделировать соединение жб стены с двутавром?
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Свидетель ИГОФа :) |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Offtop: - в лесу можно их насобирать, нафиг их создавать то
![]() А "пауки" в расчетных моделях несколько для другого создаются - чаще всего пятно колонны на перекрытии(фундаменте) замоделить. Вам правильнее будет поделить КЭ в месте примыкания на части и притянуть получившийся узел к узлу балки, или сразу притянуть ближайщий узел КЭ сетки стены к узлу КЭ балки. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Offtop: - раньше была корявая и фиг разберешься. вполне возможно такой и осталась. |
tigra-18, то есть грубо говоря просто переместить ближайший узел КЭ сетки стены к узлу балки.
Если узел балки расположен далеко от узлов кэ сетки стены, то можно кэ сегмент поделить на более мелкие части? А подскажите, можно ли замоделить все это дело в форуме? |
проще всего, что б не заморачиваться со спец элементами - задать коротыш-вспомогательный стержень между двумя узлами (между которыми приходит эта балка), а этот коротыш разбить на две части и опереть балку на него.
(в форуме никогда не моделировал, показался неудобным) |
Не при пособлены все эти программы для симбиозов. |
Когда нажмёте на соответствующую кнопку - можно провалиться в справку по конкретной команде ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Пользуюсь пауками когда монолитную балку нужно заанкерить в монолитную стену. Принцип тот же что и с колонной (представьте что дом упал набок и теперь колонна - это балка, а перекрытие - это стена) ![]()
Если хотим шарнирное сопряжение, то доводим стержень до плоскости стены. Далее "Схема"- "Генерация сетки произвольной формы на плоскости" - "Преобразование стержней в контур триангуляции" (выделяем контур стержней стены) - "Создание ортогональной сетки с заданным максимальным размеров элемента".
Предварительно все узлы балок доводите до плоскости стены и бьете на конечные элементы всю стену сразу и все стержни попадут в сетку. Если у вас планируется жесткий узел то можете дополнительно добавить по узлу вверх и вниз от ц.т. стержня чтобы потом поставить туда АЖТ.
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
drumbasser, у меня планируется защемление мк балки в жб ядро жесткости.
Я так и не смог понять смысл использования ажт. Но по сообщениям выше и вашим сообщениям могу предположить, что если бы не было ажт, то усилие передавалось посредством одного узла. А если есть ажт, то задействована область в пределах сечения моей балки и усилия будут более равномерно передаваться на стену? |
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
В теории пластин есть интуитивно неочевидный факт: поворот точки плиты от точечного момента - бесконечный. От этого примыкание балки к плите в точку теоретически шарнирное. Обычно размеры КЭ стены назначают сравнимыми с размерами сечения, и этот прикол в машинном счете получается незаметен, потому что большой КЭ дает достаточно большой ненулевой момент. Но если сделать несколько схем, каждый раз измельчая сетку - можно будет посмотреть на постепенное зануление моментов в заделке (или на то, как консоль повисает). А паучки, повторяющие габарит сечения, делают стык не точечным, и не теряют момент в балках/колонах при неудачных размерах сетки.
Это математический трюк, который позволяет задавать короткие толстые стержни, не портя матрицу жесткости системы. То же можно делать и без АЖТ, но, если длину стержней-коротышей постепенно уменьшать, при разложении матрицы жесткости пойдут ошибки - сначала небольшие, но потом они вырастут и решение всей системы попортят. Интересу ради стоит поиграть в "укороти коротыша" - смотреть в протокол и на усилия. |
Спасибо вам.
Теперь у меня назрел вопрос, как это правильно в скаде реализовать. Я ажт ни разу не создавал. Да и скадом впервые пользуюсь. Цитата:
Я сделал форму в автокаде. Ее там разбил на сетку. И в скад закинул. Я сделал такой вывод из всего, что писали: можно в принципе узел пластинчатого КЭ просто перенести к узлу моей балки. Затем сверху и снизу от ц.т. стержня создать две точки. Разбить КЭ по этим точкам. А потом создать ажт. А на каком расстоянии должны быть эти точки от ц.т стержня? на высоту профиля отступать? И получается, что можно шарнир uy не создавать для балки, если предполагалось бы шарнирное соединение Цитата:
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
На скриншоте из сообщения = https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...2&postcount=16
Не совсем понятно - стержень тупо доведен геометрически до круглой плоскости стены или всё же имеет общий узел? Необходимо - чтобы был общий узел (или чем то аналогичным соединить, типа Оъединение перемещений), иначе будет пролетать! |
Хабаровск
В скаде есть встроенный автокад ("Схема/Графический редактор") - можно нарисовать базовую геометрию (круг). После выхода из редактора можно выбрать элементы (кнопка в левом нижнем углу программы) и сделать "Схема/Копирование схемы". Когда схема копируется - выделенные узлы вытягиваются в стержни, стержни - в оболочки, а оболочки - в 3D. При выбранном круге получится цилиндр.
В скаде есть генератор готовых цилиндров - "Схема/Поверхности вращения". В скаде есть блоки (Подсхемы) - можно собирать сложную схему из простых частей. Как любую большую программу, скад надо учить несколько лет. Цитата:
Тогда достаточно одного общего узла и шарнира в балке. Что будет, если не поставить шарнир - проще посмотреть самому, но на нескольких схемах с разными сетками. Не считал трубы, но есть подозрение, что жесткого узла там по конструкции быть не должно. Да еще и оттяжки/опоры не факт, что цепляют прямо к стенке - возможно, там кольцо жесткости ставят. Но, если нужен жесткий узел - придется отрисовать контур сечения узлами (например, 4 угла. Можно из автокада импортировать. Можно возиться вводом с панели "Узлы и элементы/узлы" - там много режимов ввода - и от узла, и с поворотом, и на заданном расстоянии. Можно копипастить координаты узлов в режиме "Информация об узле". Можно делать временные вспомогательные узлы, и от них откладывать расстояния.). Короче, как в любом редакторе, задачка на сообразительность - какие кнопки нажать. Кнопку, создающую АЖТ, выше показывали. А созданный АЖТ можно выбрать (та же кнопка в левом нижнем углу программы) и откопировать круговым массивом "Схема/Копирование фрагмента схемы" Откопированные по кругу можно выбрать (та же кнопка снизу) и размножить по высоте в режиме "Схема/Режим сборки". После установки всех новых узлов/элементов на место можно объединиться с основной схемой через дробление пластин. Подробности по всем режимам - в справке. Некоторые - ни разу не очевидны и не интуитивны. |
Можно поменять тип элемента на 50 (ДО 8 узлов в пластине) и присоединить узел, лежащий на гранях пластин БЕЗ РАЗБИЕНИЯ ПЛАСТИН НА ТРЕУГОЛЬНИК!!!
Как правильно задать консоли в расчетном комплексе SCAD? | Kate M | SCAD | 5 | 08.09.2022 18:09 |
Как правильно задать жесткий диск ЖБ (триангуляцией) SCAD? | инженер гарин | SCAD | 11 | 22.04.2022 13:08 |
Как задать нагрузки правильно в Scad на опору от ветровой нагрузки, гололедной нагрузки | RuslanIngener | SCAD | 11 | 21.10.2021 13:49 |
Как в SCAD правильно задать динамику прямым интегрированием ? | Tyhig | SCAD | 1 | 28.07.2021 12:11 |
Как правильно считать жб стену? | riva | Железобетонные конструкции | 49 | 19.11.2015 13:25 |
