Получение IFC файла на основе проекта AutoCAD Plant 3d 2025
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Получение IFC файла на основе проекта AutoCAD Plant 3d 2025
Непрочитано 15.05.2025, 13:55 #1
JuiceTiGeap
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с такой задачей: Необходимо сформировать файл в формате IFC на основе готового проекта AutoCAD Plant 3d.
Простыми словами - перегнать 3д модели и их атрибутивные данные в формат IFC.
Были рассмотрены следующие решения:
1) Прямой экспорт с помощью плагина Codemill IFC exporter:
Пока самый лучший вариант, но он платный (. Пробная версия длится 15 дней и ограничена в функционале (невозможно организовать соответствие свойств (mapping), требует лицензии)
Хотелось бы иметь бесплатный вариант)
2) Экспорт в 3d DWFx для переноса в Navisworks 2025 и экспорт в формате IFC:
Стандартный Navisworks не поддерживает экспорт IFC. При использовании плагина CellBIMandIFC ситуация аналогична первому варианту.
3) Экспорт IFC из Revit 2022:
Заметил, что Revit экспортирует IFC.
Возникает вопрос - как перенести 3д модель и атрибуты в Revit. Поиск предлагает решения, в которых теряется информация об объектах, а она нужна.
При необходимости готов рассмотреть другие программы.
В идеале хотелось бы иметь бесплатное и не трудное решение))
Заранее благодарю за помощь!
Непрочитано 15.05.2025, 14:50
trir
просто напиши свой экспорт в IFC
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2025, 15:13
| 1 #3
JuiceTiGeap
Я почувствовал себя совсем глупым.
Как это сделать? С чего начать?
К какой литературе обратиться для "первого толчка"?
JuiceTiGeap вне форума
Непрочитано 15.05.2025, 15:20
trir
http://poleshchuk.spb.ru/cad/2014/book34-4.htm
trir вне форума
Непрочитано 16.05.2025, 13:05
1 | #5
Бахил
Offtop: Юноша задал вопрос, а ты его сразу носом. Нельзя же так
Собсно айфак под ревит и сделан.
Из автокада в ревит, а дальше куда хочешь.
Бахил вне форума
Непрочитано 16.05.2025, 13:18
trir
Из автокада в ревит
не работает, только через IFC
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2025, 16:34
JuiceTiGeap
Ознакомился с содержимым IFC. Полного понимания, как его сформировать нет.
Если будет возможность перенести 3д модель, то может быть сумею автоматически дополнить этот IFC атрибутами какими-то корявыми способами.
Получение dwg с помощью EXPORT TO AUTOCAD и импорт в Revit 2025 возможен, но вставляется цельный блок оборудования.
В настройках экспорта IFC четко указано, что не будет экспортироваться, а поменять нельзя. Собственно, в экспортированном IFC файле нет даже 3д.
Добавление через семейства в Revit тоже не дало результатов.
Хотелось бы, конечно, собрать полноценный плагин, но из имеющегося небольшие знания по C#.
Книгу "Программирование для AutoCAD 2013-2015" пока не открывал. Интернет подсказывает, что можно попробовать библиотеки Xbim и набор библиотек от AutoCAD.
Получится ли совместно их использовать? В правильном ли направлении двигаюсь?
Непрочитано 16.05.2025, 19:47
1 | 1 #8
gazeng
газ
Плант не поддерживает экспорт в IFC. Это ПО позиционируется для нефтегаза, а не в общем для БИМа и Автодеск этот экспорт не делает, хотя его давно просят. Чтоб не возникла конкуренция с Ревитом, наверное.
Вы очень подробно изучили тему и все способы перечислили. Других нет
gazeng вне форума
Непрочитано 17.05.2025, 19:52
2 | #9
trir
https://habr.com/ru/articles/460719/
И да и нет, знать AutoCAD NET API конечно надо, но для задачи нужно изучать Plant 3d NET API
https://github.com/ADN-DevTech/Plant3DTraining
https://adndevblog.typepad.com/autoc...nt-3d-api.html
https://github.com/triroakenshield/testXbimEssentials
Последний раз редактировалось trir, 17.05.2025 в 19:59.
trir вне форума
Как в AutoCAD правильно объединить два 3D объекта (файла) тело и сетку Hottabich AutoCAD 14 21.08.2018 12:34
Как создать большую карту в AutoCAD 3d Map на основе существующей в автокаде? SilvioManuel Прочее ПО от Autodesk 3 18.08.2014 14:51
В AutoCad Plant 3D пропадает лента Arrenius Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 18.04.2014 19:15
AutoCAD Plant 3D против Bentley AutoPlANT Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 24.11.2011 10:54
