Причина коррозии нерж труб.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Причина коррозии нерж труб.
Непрочитано 16.05.2025, 03:58 #1
gofra
Труба нерж 12Х18Н10Т по гост 9941. После укладки опрессована, промыта фреоном. Пролежала в грунте 0,5 года, при нагнетании давления стала спускать. Вскрыли, по всей трубе дефекты как на фото.
Песок вокруг трубы не обычный, см. вложение. Ближайший кабель в 80м.
В чем причина коррозии труб?
ID:	268086  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2025-05-16 at 12.43.36 (1).jpeg
ID:	268087  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2025-05-16 at 12.43.36 (2).jpeg
ID:	268088  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2025-05-16 at 12.43.36.jpeg
ID:	268089  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2025-05-16 at 12.43.37 (1).jpg
Последний раз редактировалось gofra, 16.05.2025 в 04:09.
Автор темы   Непрочитано 16.05.2025, 03:59
| 1 #2
gofra
Еще фото:
Название: WhatsApp Image 2025-05-16 at 12.43.37.jpeg
ID:	268091  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2025-05-16 at 12.43.38 (1).jpeg
ID:	268092  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2025-05-16 at 12.43.38.jpeg
ID:	268093  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2025-05-16 at 12.43.40.jpg
gofra вне форума
Непрочитано 16.05.2025, 04:10
1 | 1 #3
asid
Коррозия от блуждающих токов
asid вне форума
Непрочитано 16.05.2025, 04:47
1 | #4
простой
Сообщение от asid Посмотреть сообщение
100%. Видно по отверстиям в ряд. Делайте электрохимзащиту
простой вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2025, 04:54
gofra
ТП стоит в 300м, кабель в 80м, другого электросетевого ничего нет. Ржа равномерно по всей длине трубы.
gofra вне форума
Непрочитано 16.05.2025, 06:12
простой
Вызывайте лабораторию и делайте замеры. Все сразу станет видно
простой вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2025, 06:54
gofra
Сообщение от простой Посмотреть сообщение
замеры
Какие, на что?
gofra вне форума
Непрочитано 19.05.2025, 23:02
Tyhig
Видимо замеры на блуждающие токи.
И на сопротивление грунта.
Очень давно видел какой-то расчёт на эту тему. Наверное на тему защиты...
Может быть заземление где-то рядом. Или на саму трубу заземлились в здании.
Проще, наверное, трубу заменить на пластик.
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.05.2025, 09:46
1 | #9
engngr
сети
Московия*
Дураки просто так беспричинно нерж вместо полимерной проложили когда-то, ага. Просто на складе валялась.
engngr вне форума
Непрочитано 20.05.2025, 16:32
Дмитррр
НЛО
Изыскания нужны. Про блуждающие токи уже сказали, но возможно, дело и в химии. Насколько знаю, идеальных нержавеек для любых условий нет. Все к чем-то да, подвержены.
Беглый запрос к интернету сказал, что она не устойчива к сере и хлору.
Надо провести химический анализ грунта, и воды на предмет этих веществ. И вообще на агрессивность именно к этой стали.
А сливов кислот там нет?
И ещё про блуждающие токи
А что насчёт железных дорог и разных электростоений - подстанций, трансформаторов и т.п.? Или, может, какая-нибудь электрическая карьерная техника катается над этой трубой?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 20.05.2025, 16:57
Komplanar
А зачем искать токи снаружи, если они могут быть внутри?.. Пробивать может оборудование, к которому эта самая труба подключена.
Komplanar вне форума
Непрочитано 21.05.2025, 08:10
mak#
СМР
Саратов
Проложите трубу в пластиковом футляре.
mak# вне форума
Как рассчитать узлы пространственной фермы из 3 круглых труб с раскосами в 2 плоскостях ? Tyhig Металлические конструкции 5 28.04.2019 19:59
Требуется специалист для разработки проекта защиты труб от коррозии (электрохимзащита) kmo_3gecb Поиск исполнителей 0 03.07.2018 18:13
Использование металлических труб б/у в качестве свай viking1963 Конструкции зданий и сооружений 23 08.01.2017 05:53
Вопрос про резервный запас труб при закрытом переходе(кабельные линии) Blastoderm Технология и организация строительства 6 13.11.2016 17:23
Технология наращивания труб при проходке в вертикальном стволе угольной шахты Tyhig Технология и организация строительства 25 25.02.2013 23:27
