Назначение граф на основной надписи конструкторского чертежа.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Назначение граф на основной надписи конструкторского чертежа.
Непрочитано 28.05.2025, 08:32 #1
Inginiger
В частности интересует графа 26 по ГОСТ 2.104-2006. Для каких целей она заполняется, какой смысл требования расположения на 180 град на А4 и 90 на А3?
Непрочитано 28.05.2025, 11:58
Для удобства архива - с краю читать проще, чем весь штамп просматривать
Исключение с А3 связано с особенностями складывания вертикального формата
Указывать ли в основной надписи чертежа инициалы? ЕСКД. JICNX26 Прочее. Архитектура и строительство 0 22.07.2023 09:44
Правила заполнения граф 7 и 8 основной надписи NEO_100 Организация проектирования и оформление документации 14 13.01.2022 15:04
Изменение рамки основной надписи при сохранении в PDF Johnbas AutoCAD 21 23.03.2017 07:12
Как в "основной надписи спдс" сделать одинаковый шрифт и высоту текста? Омская птица ПО от CSoft 1 02.04.2015 14:55
Вопрос об основной надписи на листах Общих данных? L'inconnu Разное 28 03.11.2006 09:14
